Anliegen eines Audiosignals erkennen - ganz einfach
OP #3221157
ich habe schon etwas im Forum herum gesucht, aber leider noch nicht die
passende Lösung gefunden.
Ich möchte dedektieren, ob ein Audiosignale anliegt und daraufhin ein
Schaltsignal ausgegebe.
Meine Überlegungen waren ein VU-Meter mittels AVR oder Baustein
umzufunktionieren. Danach kam mir die Idee einfach das Audiosignal zu
verstärken und gleichzurichten und mit einem AVR auszuwerten
Vom Aufwand her hätte ich gern den LM3916 verwendet und das
gleichgerichtet Audiosignal an einem Komparator gehängt.
Da ich jedoch gern 3 oder 4 Audioquellen erfassen will (am besten auch
noch in Stereo) und der LM3916 mit der Aufgabe unterfordert ist, suche
ich nach einer günstigen Alternative für mein Vorhaben.
Schön wäre es, wenn ich auch noch unterschiedliche Eingangspegel
abdecken kann, da ich neben der Stereoanlage auch noch einn
Schaltplattenspieler abfragen möchte.
Dann euch erstmal ein schönes Wochenende
Es ist nicht einfach, weil du Rauschen von leiser Musik
und brummen von reinen Tönen nicht unterscheiden kannst.
Wenn man das will, muss man das Musiksignal analysieren,
die 50 und 100Hz ausfilter, und das Spektrum des übrig
bleibenden auf untersuchen ob es nicht doch bloss rauscht.
Du kannst also nur LAUTE Musik deutlich erkennen, durch
Verstärkung über einen Vorwiderstand in einen uC-Eingang
mit Schmitt-Trigger.
Dann ist der erste Schritt, genau zu definieren, was als "Audiosignal"
gelten soll.
Das sollte jedem denkenden Menschen klar sein...
