Spannungsbegrenzung Spannungs- vs. Stromquelle
Gast #3221641
bei einer Spannungsquelle kann ich die Spannung leicht mit einer
Zenerdiode nach oben begrenzen. Wie aber ist das mit einer Stromquelle?
Bei der Ladung eines Akkus mit einer Solarzelle handelt es sich ja um
eine Stromquelle. Die max. Spannung des Akkus darf beim Laden nicht
überschritten werden, so dass die Spannung begrenzt werden muss.
Natürlich soll so viel Strom wie möglich in den Akku fließen und nicht
etwa durch die Spannungsbegrenzung verloren gehen.
Wie kann das schaltungstechnisch mit einfachen Mitteln umgesetzt werden?
Vielen Dank für eure Anregungen.
-Sören
Schalte einen FET parallel zu Solarzelle und eine Diode zum Akku. Wenn
der Akku voll ist, schließt du die Solarzelle mit dem FET kurz.
Hallo Sören,
Nein - zumindest nicht bei einer idealen Spannungsquelle. Die erzwingt
nämlich die Spannung, die eingestellt ist, unabhängig von der Last.
Beispielsweise mit einer entsprechend dem Strom dimensionierten
Zenerdiode ;-)
Viele Grüße
Michael
Danke für den Input. Ein Solarladeregler scheint mir etwas aufwendig,
ich dachte an etwas in diese Richtung:
http://www.robotroom.com/Solar-Recharging.html
In meinem Fall sollen zwei in Serie geschaltete AAA-Zellen geladen
werden, der Verbraucher zieht im Mittel ~ 10...100 uA. Jetzt bin ich
eben auf der Suche nach einer passenden Solarzelle (Spannung/Strom) und
einer sehr einfachen Schutzschaltung und deren Dimensionierung.
Wäre schön, wenn jemand eine konkrete Idee hätte. Besten Dank!
-Sören
Hab das mal überflogen: www.robotroom.com/Solar-Recharging.html
Bei den Strömen 10 .. 100 uA auch rund um die Uhr dürfte Solar
aufwendig sein.Die Kleinstverbraucher z.B. Funkuhren verwenden
normale Batterien, etwa einmal im Jahr neu.
Idee Lithiumzelle und Si-Diode(n) in Reihe um auf ca 2.4V zu gehen
ca 3 Jahre,selber nicht probiert.
Solarfunkuhren gabs auch mal, ein Akku ?
Vor Jahren hatte etwa Conrad mal Solarkleinstmodule , aber heute?
Selbstentladung der AAA-Akkus ?
