Hi Ich habe eine Weller WS81 auf Reichelt gekauft. Wenn ich die Station einschalte leuchtet die grüne led. Dann wenn sie aufgeheizt ist blinkt sie. Sie blinkt aber nur etwa zwei Sekunden dann geht die led wieder aus ist das normal? Müsste die nicht weiterblinken? Lgf
Funktioniert denn die Station sonst?
Ja die LED müsste weiter blinken. Die LED ist immer dann an, wenn das Heizelement bestromt wird. Wenn dann die eingestellte Temperatur nach dem Einschalten ereicht ist, wird das Heizelement eben nicht mehr ständig bestromt sondern nur noch getaktet, so hält die Lötstation dann die Temperatur. Wenn die LED nicht mehr an geht solltest Du mal die Temperatur überprüfen, kühlt der Lötkolben wieder ab oder bleibt er warm!? ich tippe jetzt mal darauf dass "irgendwas" im Lötkolben defekt ist, vermutlich der Temperatursenor...
Hi Wenn jetzt die led aufhört zu leuchten dann geht es ca. 20 Sek und dann linkt die led inordnung. Ist das normal? Lgf
Florian Schneeberger schrieb: > Hi > > Wenn jetzt die led aufhört zu leuchten dann geht es ca. 20 Sek und dann > linkt die led inordnung. Ist das normal? > > Lgf Ja.
Florian Schneeberger schrieb: > Wenn jetzt die led aufhört zu leuchten dann geht es ca. 20 Sek und dann > linkt die led inordnung. Ist das normal? Da schwingt der Temperaturregler etwas über. Das passiert bei meiner alten WECP auch, und das war schon immer so.
