[S] HP 16702B Logikanalysator Installations-CD
Gast #3223936
hat zufällig jemand den oben genannten HP 16702B Logic-Analyzer und die
dazu gehörende(n) Installations-CD(s)?
Ich habe vor einigen Tagen für wenig Geld eine dieser Kisten gekrigt,
hatte zwar eine kaputte CCFL Displaybeleuchtung, waren allerdings 3x
16555D und 2x 16760A Karten mit 128 MS Spreicher und 800MS/s drin, also
ein richtig edles Gerät.
Zwei neue CCFL Röhren sind bestellt, nun fehlt mir nur noch das HP-UX
und die Analyzer-Software.
Wäre schön, wenn jemand die ISOs auf eine FTP, meinen
public-Dropbox-Ordner, als Torrent etc ins Netz stellen könnte.
Vielen Dank
Gast #3224718
>Ich habe sie — direkt von Agilent, gar kein Problem. Kann man
>irgendwo beantragen. Dann hättest du das Original.
Weisst du gerade, wo/wen man bei Agilent da genau fragen muss?
Wenn man auf die 16702B Homepage kommt, steht da nur was von "out of
support" und "discontinued" und man findet keine CD in der Parts Sektion
Moderator Persönliche Seite #3224832
p.s.: Das Gerät lässt sich übrigens auch komplett über VNC
fernsteuern.
Wenn du die Analysedaten als “fast binary” exportierst, kannst du sie
auch von der 16900er Software einlesen lassen. Die ist in mancher
Beziehung etwas komfortabler zu bedienen, läuft unter einem ganz
normalen Windows XP irgendwo (also nicht nur auf einem Analyzer). Die
kann man an der gleichen Stelle zum Download bekommen.
Gast #3285103
Hallo hier bin ich wieder :)
Der LA ist erfolgreich repariert, die F1 Sicherung auf der
Inverterplatine war durchgebrannt . Durch Lötbrücke ersetzt und das
Display leuchtet.
Die HP Software CD von Agilent ist angekommen.
In der Bucht für wenig Geld eine dicke (doppelte Dicke einer normalen
HD, passt gerade so in den LA, wahrscheinlich mal sehr teuer gewesen) 50
GB Seagate Ultra2 Wide SCSI Platte mit 68 Pin Stecker ergattert und
eingebaut. Wird erkannt und funktioniert.
In der schwedischen Piratenbucht hab ich dann die Images der HP-UX 10.20
Installations-CDs gefunden und auf CD gebrannt. Die "Core-Installation"
CD eingelegt, im Analyzer mittels "sea" nach Bootmedien gesucht und
mittels "bo p0" von CD gebootet. Dann den Menus gefolgt und HPUX mit
jeweils testweise den VUE sowie den CDE Desktop Environments
installiert.
Allerdings kommt die Kiste bei keinen der Desktops in den X11
Grafikmodus, sondern bricht beim Booten davor mit einer "can't open x
pointer device" Fehlermeldung ab.
Mit sam die X11 Config abgefragt => /dev/crt Screen0:0, also ein Display
vorhanden
Eine PS2 Maus hab ich auch schon rangesteckt (auf einigen HP-Foren war
das als Fehlerursache beschrieben), hat nichts geholfen. Beim booten
findet die Kiste kein Audiodevice (logisch, da keiner vorhanden) und der
LAN-Test gibt auch einen Fehler, wahrscheinlich weil diese nicht
konfiguriert und verbunden ist.
/usr/contrib/bin/X11/dr_dt meldet das anscheinend kein "hpterm"
Terminalemulator installiert ist, und  "whereis hpterm" findet es auch
nicht. => Eventuell die Ursache
Bevor ich mich allerdings auf die Suche nach dem hpterm Programm mache
wollte ich erstmal hier fragen, ob vieleicht jemand schonmal das Problem
hatte und gerade die Lösung weiss
Vielen Dank
Gast #3285133
OK, gerade nochmal mit der originalen Agilent CD versucht und
festgestellt, das da die vollständige Installation mit HP-UX drauf ist
=> die HP-UX Installations-CDs werden gar nicht gebraucht.
Habe den Flyer von Agielent wohl falsch interpretiert und gedacht, dass
auf der Agilent CD nur die LA-Software ohne HP-UX drauf ist.
Hat sich wohl erledigt, vieleicht hilft das hiertrotzdem jemandem
Moderator Persönliche Seite #3285909
Yep, hatte mich auch schon gewundert.
Ja, wenn man da X11 haben will (und sei's nur via VNC), muss man eine
Ratte dranstecken, ansonsten startet der X-Server nicht.  Dem
Vernehmen nach kann man wohl auch ohne X-Server komplett remote
arbeiten, aber das habe ich noch nicht probiert.  Die Variante mit
VNC finde ich immer noch am bequemsten, und eine Maus und Tastatur
da dran stecken zu haben, finde ich nicht so tragisch.
Auf deine Analyzer-Karten könnte man allerdings neidisch sein. ;-)
(So schlecht ist meine Kiste aber auch nicht ausgestattet, ich habe
4 x 16751A.)
