Flash Spi-Flash von Microblaze.
Gast #3225125
Hallo alle,
ich plane das flashen einer SPI-Flash aus Microblaze aus mit einen neuen
Bitstream-File.
Dies gelingt mir nicht wenn ich den Weg von Microblaze nehme, wenn ich
den Weg von Impact nehgme gelingt dies immer.
Mein vorhaben ist: Das FPGA aus der Ferne upzudaten mit neuen Bitstream.
Vorgehen:
1 - Einen Goldenen Bitstream mit Header habe ich generiert.
2 - Einen Multiboot-Bitstream ohne Header habe ich auch generiert.
3 - Beide Bitstreams in einen *.MCS-File zusamen gefasst, dann mittel
des Impact-Programm ins Flash gepackt.
Ziel:
Neues Bitstream via Ethernet zum Board übertragen und in die Adresse des
Multiboot-Bitstream flashen, dies klappt nicht.
kann mir bitte jemand helfen?
Gruß Abdel.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3225174
Und was klappt da nicht? Wei weit kommst du mit den Daten? Wie ist der
SPI-Flash angeschlossen? Welcher Flash ist angeschlossen? Wie willst du
den programmieren (Soft-SPI oder hast du Hardware-SPI)?
Gast #3225252
Hi Miller,
zunächst vielen Dank für die schnelle Antwort.
Wenn ich das neue Bitstream in die Adresse des Multiboot-Bitstream
flashe, danach neu boote, klappt die Konfiguration nicht mehr??
Der SPI-Flash ist an der Spi-Schnittstelle des FPGA angeschlossen.
damit kann sich der FPGA seine Konfiguration laden.
Der angeschlossene Flash ist ein Winbond Flash:W25Q128BV
Ich programmiere ihn per Soft SPI aus dem Microblaze aus nachdem ich den
Bereich gelöscht habe.
Vielen Dank im Vorraus.
Abdel
Gast #3225330
Hi Miller,
die Programmierung kann ich nur anhand des nicht konfigurierten FPGA
sehen, dass die Programmierung nicht erfolgreich war.
ich arbeite mit dem Spartan6 lx45, und die Spi-Schnittstelle (Hardware
an das SPI-Flash angebunden).
Gruß Abdel
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
