Bei LED - Birne defekt -> KFZ Boardelektronik überlisten
Gast #3229898
wenn ich eine Glühbirne im Auto durch eine LED mit Vorwiderstand
ersetzte meldet der Boardcomputer -> Glühbirne defekt.
Kennt jemand eine Möglichkeit dies zu überlisten?
Eine Idee hätte ich:
   /-------R------\
   \---R----LED---/
Aber wie müsste ich dann den parallel R dimensionieren?
Vielen Dank für euere Hilfe...
(Firma: matzetronics)
Da hilft, wie so oft, das ohmsche Gesetz. Du weisst die Leistung der
alten Lampe, kannst also den Strom ausrechnen. Den (und die Leistung)
muss dein neuer Widerstand simulieren.
Ein Beispiel: Die alte Lampe hatte 4 Watt, da flossen bei 12 Volt also
330 mA. Wenn du 30mA für die LED spendierst, muss der Widerstand also
die restlichen 300mA fliessen lassen. Das sind bei 12 Volt also 12/0,3 =
40 Ohm. Aber: Du musst einen 5 Watt Widerstand nehmen, der nahezu 4 Watt
in Wärme umwandelt und entsprechend heiss wird.
Naja, evtl. geht auch ein größerer Widerstand mit entsprechend weniger
Verlustleistung/-wärme.
Die Elektronik wird ja nicht genau auf der Nennleistung bestehen,
sondern will nur wissen, ob der Faden durchgebrannt ist.
Aber da wird man probieren müssen: Von einem größeren R ausgehend soweit
verringern, bis die Erkennung aufgibt.
Also vielleicht mit einem Poti probieren.
So dass die Fehlermeldung weggeht.
Der Hinweis auf das Ohm'sche Gesetz wurde ja weiter oben schon gegeben.
Falls Deine Highside-Treiber eine digitale Diagnose haben, reicht schon
ein Strom von 40mA, um über die open-load-Schwelle zu kommen. Mit
current sense liegt die Fehlerschwelle meist beim halben Nennstrom. Für
eine 21W-Birne musst Du also in Summe 800mA ziehen.
Da Du nicht weisst was verbaut wurde, hilft nur ausprobieren.
