TFT Monitor verursacht Störungen im 230 Volt netz.
OP #3230423
Hallo
Ich habe ein fukato 1610L5 black hier stehen.
Und sobald ich ihn an sein Netzteil hänge 230>12 Volt 2pin Stecker +/- .
Kann ich mit dem osiz sehr große Schwingungen auf der Erdungsleitung,
und der 230 v. phase sehen diese sind so groß das sie andere geräte
leicht stören.(auch in andren zimmern.)
Kann ich das irgend wie beseitigen ?
DANKE
PS: auch das trennen des VGA kabels ändert NIX an der sache.
OP
SO auch 2 andere Netzteil brachen keine große Besserung.
So meine idee wäre jetzt mal die elkos auf der rückseite durchzutesten
(von ausen sieht alles gut aus) und an beide enden des strom kabels
(12volt DC) ein kondensator zuhägen mit sagen wir mal 470µ.
Oder gibts noch bessere ideen ?
DANKE
was soll das eigentl. heißen?
das NT hat keinen Schukoanschluß also kann ergo auch keine Verbindung
dahin irgendetwas erzeugen,
zeig mal deinen Meßaufbau oder die Signale vom Oszi und wie du die
gemessen hast,
sowas wäre mit dem kleinen NT eigentl. gar nicht möglich
OP
nach dem ich noch mal nachgeguckt habe gibt es diese nehnen wirs mal
Signale auf allen drei wegen also den 2 Zuleitungen und masse.
>>gemessen hast,
Ist nicht gut zusehen sowohl mein handy als auch meine webcam sind zu
langsam.
aber hier mal ein film von der erdungsleitung/masse zuerst ist normal
TFT ausgeschalten dann stecker gezogen und wieder rein gesteckt und
wieder abgeschalten.
https://www.youtube.com/watch?v=9QYMSnvU56A
Ich habe mal test halber jeden Stecker am Computer abgezogen aber es
ändert nix was.
Ich habe auch getestet ob die erde überhaubt bis in die steckdose kommt
aber das tut sie. (läuft durch ein spannungsfilter und dann durch eine
USV was ich beides auch test halber entfernt habe)
Ich versuche mich mal an ein bild/schaltplan was die verkabelung des
Geschehens wieder spiegelt.
Man das artet schon wieder an arbeit aus :-(
