passender Optokoppler
OP #3233598
Ich bin auf der Suche nach einen passenden linearen Optokoppler
Bischer war ich ziemlich erfolglos.
Wäre nett wenn mir jmd weiterhelfen könnte.
Meine Aufgabe besteht in der  galvanischen Trennung der Leitung.
Hier sind die Tech. Daten.
Am Eingang liegt  der Signal  von 50mV bis 5 V.
Am Ausgang sollte möglichst Verlustloss genau das gleiche rauskommen
(max. darf 10V rauskommen) .
Das ist richtig. Aber die von Uwe herausgesuchten Optokoppler haben eine
integrierte Referenz-Fotodiode, mit deren Hilfe du genau das aufbauen
kannst, was du wolltest. Siehe ganz einfach: Typical Application Circuit
des IL300 (Seite 2).
Die Auswahl ist da auch nicht allzugroß, sodas Du mit obigen
Suchwort bzw. dessen englischer Übersetzung mit Google einiges
finden solltest.
Direkt geht das natürlich nicht. Du brauchst einen passenden
Spannungs/Stromwandler und am Ausgang eine passende Auswerteschaltung.
Es gibt natürlich auch fertige Trennverstärker, z.B. von Knick.
Gruss
Harald
OP
> Gruss
> Harald
Ja, die von Knick habe ich schon gesehen, aber leider keiner ist meinen
Anforderungen passend :(
Wenn ich richtig verstanden habe kann den auch als Unipolar  gegen
Ground betreiben. Dann  ist die Figure 17. auf der Seite 9 nötig oder?
Und die Beschaltung ist dann invertirbarer Eingang und invertierbarer
Ausgang oder?
