LED Treiber Schaltet nicht aus
OP #3233794
Ich habe die im Anhang gezeigte Schaltung aufgebaut und jetzt stellt
sich heraus, dass die LED nicht ausschaltet. Der Shutdown Pin ist auf
low, aber die LED wird nur etwas dunkler anstatt ganz aus zu gehen. Weiß
jetzt nicht mehr weiter, nachdem ich Lötstellen, und Potentiale geprüft
habe. Das Pin toggln ist nicht das Problem. Mit anderen einfachen Dioden
(ohne Treiber an anderen Ports) funktioniert es.
Irgendwelche ideen?
Gruß,
Jens
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3233801
J. S. schrieb:
> die LED
Was ist denn das für eine LED?
Ich hoffe sehr, dass es viele LEDs (mindestens 2 oder 3) hintereinander
sind.
Denn eine einzelne LED wird mit 3,3V trotz abgeschaltetem Regler
leuchten können: denk dir einfach den Schaltregler mal weg, und lass den
Strom von 3,3V über die Spule und die D23 über die LED nach Masse
fließen...
OP #3233815
OK ich verstehe, die Spannung im "Shutdown" recht aus um die Diode zum
Leuchten zu bringen. Dachte das der Shutdown auch die LED ausschaltet,
wie genau habe ich gar nicht überlegt gehabt. Mit 2 LED's funktioniert
es schon ... dann baue ich einfach noch mehr ein oder ich löte noch eine
einfache diode dazu in serie. das funktioniert dann auch.
Danke für die schnelle Antwort hat mir sehr geholfen:)
