Ersatztyp für Schottky Diode K1V24 gesucht
OP #3234311
ich suche für eine durchgebrannte Schottky-Diode Ersatz.
Die Diode ist einem Transmitter für ein Kabelfindersystem eingebaut.
Die Diode K1V24 kann ich nirgends bestellen (Privatperson).
(http://www.hqew.net/datasheet/K1V24-datasheet-pdf-download-212668.html)
Jetzt habe ich mir gedacht, ich beschaffe mir eine Doppeldiode
MBR20200CT und ersetze damit die defekte Diode.
(http://www.reichelt.de/MR-MURS-P600-RGP-Dioden/MBR-20200CT/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=2990&ARTICLE=41967&SHOW=1&START=0&OFFSET=16&;)
Da Analogtechnik nicht meine Stärke ist, frage ich hier mal, ob das
überhaupt möglich ist.
Auch würde ich mich freuen, wenn mir jemand eine Alternative aufzeigen
könnte.
Im Anhang findet ihr einen nachgezeichneten Schaltplan. Es geht um die
Diode D1 im Plan.Eine vorhandene Schmelzsicherung ist nicht
eingezeichnet.
Eine Frage zur Schaltung: wird in dem Schwingkreis eine Art
Sägezahnfrequenz erzeugt, welche der Empfänger hört?
Vielen Dank für das Durchlesen und für evtl. Rückmeldungen.
Frank
Persönliche Seite #3234355
Wie kommst du drauf, dass das eine Schottky-Diode ist?
Das ist ein SIDAC (=DIAC), steht im Datenblatt:
Entweder du wartest auf eine Sammelbestellung bei Mouser:
http://de.mouser.com/ProductDetail/Shindengen/K1V26-4060/?qs=sGAEpiMZZMuAO0%252bGuNbnQpD0d%252b81Ozz%2fdTa8DL4cVnM%3d
Oder du nimmst einen Diac mit ähnlichen Parametern. Ich habe mal gesucht
was es so gibt, scheinbar sterben Diacs aus, das einzige passende ist
hier:
http://www.ebay.co.uk/itm/K2400E70-240v-SIDAC-DIAC-TO-92-bilateral-voltage-triggered-switch-TECCOR-K2400-/110945546908
Wahrscheinlich wird ein schlechter Sinus erzeugt.
Grüße,
Alexander
Gast #3234817
vielen Dank für die Info.
Weiß auch nicht wie ich auf Schottky kam, vielleicht habe ich das mit
Shockley verwechselt.
Danke für den Link und für den Tip mit der Sammelbestellung.
Da werde ich mich mal einklinken, wenn es jemand anbietet.
Frank
