Abgrenzen von Spannungen im Wechselstromkreis
Gast #3234609
Gibt es eine Möglichkeit um bei dieser Schaltung folgendes zu
verhindern: wenn ein Taster gedrückt wird liegt auch Strom an den beiden
anderen Tastern an.
Wie kann ich das unkompliziert verhindern?
Bei Gleichstrom wäre das mit Dioden recht einfach zu realisieren, doch
wie kann ich das bei Wechselstrom lösen?
mfg
georg
Ja das stimmt aber diese Lösung ist mir zu aufwendig und zu teuer.
Dieser Schaltplan dient ja nur zur visualisierung des schematischen
Aufbaus und dieser ist bei mir ähnlich.
Anstatt der Taster sind bei mir Raumtermostate verbaut welche die
Stellmotoren für die Fußbodenheizung ein oder ausschalten.
Ich möchte mit diesem Ausgang der Raumtermostate zusätzlich eine
Umwälzpumpe ansteuern, nur habe ich leider das Problem das wenn ich die
Schaltausgänge der einzelnen Termostate zusammen hänge werden immer alle
Stellmotoren angesteuert und somit alle Räume geheizt was ja keinen Sinn
macht.
Deshalb darf ich die Ausgänge nicht einfach auf ein Relais und dann auf
eine Pumpe hängen.
hoffe ich konnte das einigermaßen verständlich erklären.
mfg
georg
