Überwachung einer UV-C Lampe
Gast #3234739
Hallo.
Ich möchte gerne eine einfache Lampenüberwachung bauen ohne
komplizierten Schaltungen aufbauen zu müssen.  Es handelt sich um eine
UV-C Leuchtstoffröhre das mit einem elektronischen Vorschaltgerät
betrieben wird. Ich möchte das eine Leuchte signalisiert ob die Leuchte
funktioniert (Leucht an) oder bei einem Ausfall (Leucht aus).Wollte
fragen welche Methode am einfachsten wäre. Reed Relais/Reed Schalter ,
mit einer Triac-schaltung , Shunt-Widerstand oder auch andere.
Spannung 230V AC
Stromaufnahme 0,8 A
Danke
Gast #3234768
Nichts davon zeigt an, ob die Lampe auch leuchtet. UV-Sensoren sind aber
nicht billig, jedenfalls nicht für Wellenlängen ab 100 nm. Siehe:
https://extranet1.automation.siemens.com/content/00000050/Data%20Sheets/WT.090.300.011.ID.DS.Barrier%20DVGW%20Sensor.pdf
Gruss Reinhard
Gast #3235164
Hallo.
Im Defektfall liegt am Ausgang des Elektronischen Vorschaltgeräts immer
noch eine Spannung an aber es ist kein Strom messbar.  Ich möchte diesen
Strom überwachen und mit der Leuchte anzeigen.
#3242790
Kommst du an die Leitungen vom EVG zur Lampe ran?
Den zuführenden Draht, meist der obere der Vierer-Reihe, ein paar mal um
einen Reedkontakt herumwickeln. Sollte ausreichen. Somit hast du einen
potentialfreien Meldekontakt, der geschlossen ist, wenn die Lampe in
Betrieb ist.
#3244026
> Den zuführenden Draht,ein paar mal um
Ach, und der Reedkontakt soll dann 70000 mal pro Sekunde
öffnen und schliessen? Ausserdem sollte man in die Lampen-
leitungen nicht unbedingt eine zusätzliche Induktivität
einfügen.
Gruss
Harald
