USB konverter rauschen entfernen
Gast #3234926
Heyho
ich möchte gerne an eine mobile Musikanlage einen USB "Lader"
integrieren. So ein Teil in etwa:
http://bilder.afterbuy.de/images/56500/Belkin_KFZ_Ladekabel.jpg
Problem: Ich hab beim anschluss des Teils ein ziemliches rauschen auf
den Lautsprechern -> Das teil taktet mir irgendeinen Mist auf meine
Versorgungsspannung... (im übrigen 24V von Netzteil/Akku, je nachdem wie
das Ding geschaltet ist).
Ich hab rausgefunden, dass ein
http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=34063API "34063 API"
verbaut ist, welcher wohl die regelarbeit übernimmt.
Nun die Frage:
- kann ich das teil irgendwie simpel "Entkoppeln"? er würde mir
gefallen, da ich den einfach in die Front integrieren kann
- oder: Ich habe auch einen 7805 in der Musikbox. Sollte ich lieber den
für die USB Spannung anzapfen? Wenn ja, einfach Pin 1/4 von dem USB Port
(kauf ich mir halt) mit dem 7805 verbinden oder brauche ich da
irgendeine strombegrenzung oder ähnliches?
Danke, Grüße!
Gast #3234936
BZW: "Ct" ist ja der "timing Capacitor... sollte ich den mal tauschen?
derzeit sind ein 100uF/10V und 10uF/50V verbaut - ich denke mal der 50V
soll die versorgugnsspannung glätten, der 100uF wird wogl der timing
Cap. sein.
sollte ich damit mal die Frequenz erhöhen damit das im nichthörbaren
bereich landet, könnte das gehen?
#3234957
Wo bekonnt man eigendlich einen 681pF Kondensator zu kaufen? :)
Die dritte Stelle wird da eher ein Mutiplkator sein.
Das macht hier jetzt nicht so viel aus mit 680pF
Bei einem 684pF (nach deiner Lestechnichnik) ist der Unterschied zu
680nF aber schon erheblich.
Gast #3235532
Bringt es in diesem Zusammenhang den Begriff Low-ESR ins Spiel zu
bringen?
Solch ein Elko muss parallel zur Betriebsspannung des schaltregler-IC.
Direkt drüber und in die 24V-Zuleitung eine Entstördrossel von 100uH.
Oftmals findet so etwas an alten Autoradios außen drann an der
12V-Leitung.
Gast #3235573
also einen low ESR in die zuleitung (parallel, von +nach-) und eine
100uH entstördrossel in reihe (in die plusleitung), welche größe beim
cap? Bringt das was?
