Hallo, falls es den Einen oder Anderen interessiert, ich habe den Klassiker-Soundchip AY-3-8910 nackig gemacht und fotografiert. Hier gibt es die 110 Mega-Pixel Aufnahme dazu: http://drsvanhay.de/blick-auf-den-chip-soundchip-general-instruments-ay-3-8910/ Vlg Timm P.S: Da es auf meiner Seite keine Werbung gibt, sollte der Hinweis doch in Ordnung gehen?
Timm Reinisch schrieb: > P.S: Da es auf meiner Seite keine Werbung gibt, sollte der Hinweis doch > in Ordnung gehen? Ja, sicher. Selbst ein Werbebanner wäre jetzt nicht schlimm, solange man das Chipfoto trotzdem noch findet. ;-)
Timm Reinisch schrieb: > Hier gibt es die 110 Mega-Pixel Aufnahme dazu: > http://drsvanhay.de/blick-auf-den-chip-soundchip-general-instruments-ay-3-8910/ Danke für die tollen Aufnahmen! Kannst du die zweite Aufnahme auch so einstellen, dass man sie mit dem Button ganz rechts auf die gesamte Bildschirmgröße aufziehen kann?
Hallo, Alexander Schmidt schrieb: > Timm Reinisch schrieb: >> Hier gibt es die 110 Mega-Pixel Aufnahme dazu: >> http://drsvanhay.de/blick-auf-den-chip-soundchip-general-instruments-ay-3-8910/ > > Danke für die tollen Aufnahmen! schön, dass sie dir gefallen! > Kannst du die zweite Aufnahme auch so einstellen, dass man sie mit dem > Button ganz rechts auf die gesamte Bildschirmgröße aufziehen kann? Du meinst die mit den eingezeichneten Funktionblöcken, richtig? Ich habe unter dem Bild einen Link eingebaut, wenn Du dem folgst, kommst Du auf eine Seite, auf der das funktioniert. Ist eine technische Begrenzung bei zoomify. Man kann nur ein Zoomify pro Seite verwenden, das zweite ist ein iframe, da klappt der Fullscrenn dann nicht. Der Link führt zum Source des iFrame. Vlg Timm
