Ultraschall- Piezo anschließen
Gast #3238797
Hallo Forumgemeinde,
ich möchte gerne ein Ultraschall Piezo über einen Atmel betreiben. Also
natürlich über einen Mos-Fet wie den LL-Mosfet IRLU024N. Genauer, es
handelt sich um das Kemko P123 Mini Piezo.
Wie schließt man aber dieses Piezo an? Einfach nur das Piezo an z.B. 14V
und dann über den Mos-Fet gegen Minus? Ist das so einfach oder benötigt
man dazu noch ein paar Bauteile. Ich habe schon gelesen, dass das Piezo
sehr kapazitiv wäre.
Im Internet findet man meist nur Angaben über Piezo- Hochton-
Lautsprecher.
Kann mir jemand aus der Forumgemeinde weiter helfen?
Grüße,
Ultraschaller
Gast #3238860
Ultraschaller schrieb:
> Ich habe schon gelesen, dass das Piezo sehr kapazitiv wäre.
Das kommt auf die Größe deines Wandlers drauf an. "sehr kapazitiv" wird
wohl in deinem Fall höchstens im Bereich weniger Nanofarad liegen. Da
hilft ein Blick ins Datenblatt. Für ein anständiges Signal mußt du den
Wandler auf seiner Resonanzfrequenz anregen. Je höher die Spannung, um
so laut.
Irgendwo hat dann der Wandler seine natürlichen Grenzen ;-)
