C167CS-LM Reset auslösen
OP (Firma: Privat) #3239810
weiß jemand zufällig wie man an dem Controller den Reset über RSTIN
auslöst?
Werd aus den ganzen beschreibungen nicht richtig schlau.
Hab den C167cs mit einem RS232 TTl Converter an meinem Laptop
angeschlossen. chip ist ein MAX3232. Hab Rxd und Txd drauf, den Bootpin
mit 8,2k an masse und kann über flashhit bzw minimon nicht connecten.
Die Programme wollen einen Reset. Aber was gebe ich auf den Pin RSTIN?
Möglich wäre auch das meine TTL verbindung net richtig läuft, kann ich
die irgendwie prüfen?
gruß Roland
Gast #3240116
hallo,
die Schaltung hab ich auch schon gesehen. Glaube sogar irgendwo in
deutsch.
Laut dem Schaltplan mach ich aber nix anderes als über den Transistor
ein masse Signal auf den RSTIN-Pin zu geben. Müsste doch dann manuell
auch funktionieren.
Hab da mal ein bischen rumprobiert und gemessen. Die Versorgungspannung
des C167cs liegt bei 4,6V, wenn ich den Bootpin mit widerstand an masse
halte hat die Versorgung nur noch 1,5V. Ist das so richtig? Wenn ich ihn
wieder wegnehme hab ich wieder die 4,6V. Bekommt der Bootpin dauerhaft
masse oder nur ein signal? Laut messung würde ich sagen nur ein Signal.
Wenn ich dann dem RSTIN-Pin ein masse Signal gebe, fällt die Spannung
komplett weg. Wenn ich die Verbindung trenne habe ich wider 4,6V ist das
o.k.?
Wenn das alles so passen sollte, liegts doch an meine RS232 Verbindung.
Wie könnte ich die überprüfen?
Das hier wäre mein Rs232 ttl converter:
http://www.ebay.de/itm/Rs232-TTL-konverter-Modul-MAX-3232ESE-USB-PCB-rot-Adruino-PC-MCU-/111116396655?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item19df0da86f
habe hier aber nur die Rxd und die Txd klemmen verwendet.
Hauptstromversorgung läuft über eine 12V Batterie.
gruß Roland
Gast #3240172
> o.k.?
2 mal NEIN
Da könnte etwas mit deiner Versorgung nicht passen oder du hast das Ding
schon gehimmelt.
> auch funktionieren.
Was du machst interessiert das Tool nicht. Es will ein besonderes
Timming haben. Das steht auch extra fett neben dem Bild. Bau das doch
einfach nach.
Gast #3240361
o.k.
das klappt dann über flashhit, und wie geht das über minimon? kann ich
den resett dann auch manuell mit der steuerung auslösen?
gruß Roland
