Designoptimierung mit ISE, Frage zu einer Warnung
Gast #3249101
wenn ich den kompletten Designprozess in ISE durchlaufen lasse, erhalte
ich beim PAR folgende Warnung:
Map -timing was run with a lower effort level setting than you are using
for PAR.  Xilinx recommends that you rerun Map
   -timing with the effort level that you have set in PAR to achieve
better design performance.
Ich kann jedoch die Einstellung beim Mapping nicht finden, die in der
Warnung angesprochen wird. Wenn ich bei Map mit der rechten Maustaste in
die Process Properties gehe und unten den Property Display Level auf
advanced stelle, sehe ich trotzdem keinen Parameter mit Namen "timing".
Gehe ich mit der rechten Maustaste auf "Design Goals and Strategies"
geht ein Dialogfenster auf. Dort habe ich bereits bei Design Goal die
Einstellung "Timing Performance" und bei Strategy steht die beste
Timingstrategie als Auswahl, die mir der SmartXplorer herausgefunden
hat.
Keine Ahnung wo ich hier noch irgendwas einstellen kann, dass PAR mehr
auf Laufzeit optimieren kann. Ich könnte höchstens noch bei den
zusätzlichen Kommandozeilenparametern etwas eintragen aber da müßte ich
mich erst mal schlau machen und das ist sicherlich nicht so einfach.
Kann mir jemand einen kleinen Tip geben, wo man hier noch was einstellen
kann damit diese Warnung nicht mehr auftritt?
Danke für Eure Hilfe!
Beste Grüße,
Norbert
Gast #3250287
Dafür gibt es den Command Line Tools User Guide (UG682, Chapter 9).
Für Dich dürfte "-ol high" relevant sein.
Allerdings ist Deine Meldung nur eine Warnung. Wenn das Timing passt,
würde ich mir da nicht so viele Gedanken machen.
Duke
Gast #3251853
Danke für den Hinweis aber der Parameter -ol ist sowohl in Map als auch
im PAR schon auf "high" gesetzt. Ich habe mittlerweile eher den
Eindruck, dass der Parameter "-xa" (Extra Effort) die entscheidende
Rolle bei dieser Warnung spielt. Ich werde mal verschiedene
Kombinationen austesten und schauen, ob sich was ändert. Leider ist bei
der kostenlosen Lizenz dieser Parameter bei PAR gesperrt und nur bei MAP
änderbar.
Gast #3251867
Ok, ich antworte mir mal selbst denn ich habe die Ursache gefunden.
Eventuell ist es ja auch für Andere von Interesse.
Der Parameter "-xe" (extra Effort) war bei MAP auf "none" gesetzt
(defaultmäßig) und bei PAR steht er unveränderlich (kostenlose Lizenz)
auf "normal". Ich habe nun diesen Parameter bei MAP auch auf "normal"
gestellt und nun kommt die Warnung nicht mehr. Der Parameter "-ol"
(overall Effort Level) stand schon vorher sowohl bei MAP als auch bei
PAR auf "high".
Danke nochmal an Duke für seinen Hinweis. Er lag zwar nicht ganz richtig
in seiner Vermutung, hat mir aber den Hinweis auf die Lösung gegeben.
Gruß, Norbert
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
