LCD-Display schreibt nur halbe Zeile
OP #3249615
Guten Tag!
Ich habe ein einzeiliges Display bekommen
(SC1601AULB) und zum Test ein kleines Programm
gemacht:
<$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 32
Ddrb = &B00111111
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.2 , Db5 = Portb.3 , Db6 = Portb.4 ,
Db7 = Portb.5 , E = Portb.1 , Rs = Portb.0
Config Lcd = 16 * 1
Cls
Do :
Lcd "Hurra! Hurra!"
Waitms 2000
Cls
Lcd "Noch einmal!"
Waitms 2000
Cls
    Loop
End
Damit schreibt es nur 8 von den 16 Zeichen voll. Habe ich
jetzt einen dummen Anfängerfehler gemacht, oder ist das
ein Fehler des LCDs?
Wer weiß was? Danke sagt
Joachim
Gast #3249621
Es gibt einzeilige LCDs die als zweizeilig initialisiert werden müssen.
In deinen Fall "8 * 2". Die linken 8 Zeichen sind die erste Zeile, die
rechten 8 Zeichen bilden die zweite Zeile.
John
#3811141
Bei Bascom kennt keine 8*2 Displays.
Entweder verwendet man 16*1a, dann steht das 9. Zeichen (Locate 1,9) auf
Adresse 40.
Oder man nimmt 16*2, dann fängt die 2. Zeile (Locate 2,1) bei Adresse 40
an.
Dem Controller ist es egal, wo das Zeichen raus kommt, oder ob es diese
überhaupt gibt...
