Hochspannungslitze - bitte um Empfehlung
OP #3251611
Liebe Kollegen,
bin auf der Suche nach einer Hochspannungslitze für Arbeitsspannung
mind. 1600 V DC, Teflon oder FEP, kein PVC, AWG(20)/22/24, geschirmt
sowie ungeschirmt, Meterware.
Arbeitgeber-bedingt darf ich ohne Weiteres nur bei
Farnell/Conrad/Distrelec bestellen. Entweder bin ich blind oder ihre
Suche ist nur so schlecht, finde aber nichts brauchbares bei denen. Da
ich max. 2 Meter davon benötige, kann ich keine 50-meter Rolle (gibt's
bei zB. Telemeter) aufs Lager bestellen. Wenn es bei einem anderen
Anbieter etwas brauchbares gibt, kann ich es über "Bedarfsmeldung"
bestellen, dauert nur 2 Wochen länger :-(
Danke für eure Tipps!!!
Karel
Gast #3252239
z.B. Bürklin:
Hochspannungsleitung 15 kV, HK 11, geschirmt, Ad 4,3 mm, grau
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(98F402)&context=SE:hochspannungsleitung&l=d#ArtNr_98F402
Hochspannungsleitung 20 kV, ungeschirmt, HK 10, Ad 4,0 mm, grau
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(98F400)&context=SE:hochspannungsleitung&l=d#ArtNr_98F400
Hochspannungsleitung 30 kV, HK 30, ungeschirmt, Ad 5,0 mm, grau
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(98F404)&context=SE:hochspannungsleitung&l=d#ArtNr_98F404
Hochspannungsleitung 30 kV, HK 31, geschirmt, Ad 6,2 mm, grau
https://www.buerklin.com/default.asp?event=ShowArtikel(98F406)&context=SE:hochspannungsleitung&l=d#ArtNr_98F406
oder Pollin:
Hochspannungskabel ZL2YY, 10 m   8,95 €  Best.Nr. 560 248
Grünes Hochspannungskabel zum Einsatz als Weidezaunkabel (auch für
Erd-Zuleitungen), als Zündkabel usw. Länge 10 m.
http://www.pollin.de/shop/dt/MTU3OTM0OTk-/Haustechnik/Kabel_Draehte_Litzen/Kabel_Leitungen/Hochspannungskabel_ZL2YY_10_m.html
Gast #3252252
Ahhh, jetzt habe ich "kein PVC" überlesen, bei Bürklin ist die Isolation
nicht PVC, sondern nur der Mantel. Geht das für Dich?
das geschirmte 15kV HK11:
1 Leiter Pos.1 Cu-Litze 7 x 0,25 Ø V2
2 Innere Schicht Pos.2 PE (farblos) 1,25 + 0,05 qmm Ø
  Wandstärke ca.0,25 mm
3 Isolation Pos.3 H ( TPE-O (natur) 3,05 + 0,05 mm Ø
  Wandstärke ca.0,90 mm
  Extrusionsverfahren umspritzt ohne Talkum
  (Isolationen verbacken)
4 ggf. Schirm  Optische Bedeckung > 40%
5 Mantel Pos.5 PVC 4,45 + 0,10 mm Ø
  Wandstärke ca.0,60 mm
  Extrusionsverfahren Schlauch anliegend
  Oberfläche matt,Seidenmatt
das geschirmte 30kV HK31:
AUFBAU:
1 Leiter: El-Cu-Litze 19 x 0,203 mm => 0,61 mm², AWG 20 verzinnt.
2 1.Isolation: PE  Farbe: natur  Ø : 1,60 + 0,10 mm
  Shorehärte (D): 52 + 3
3 2.Isolation: PE
  Farbe: weiß Ø : 3,90 + 0,20 mm
4 Bewicklung: Polyester-Folie
5 Schirmung: El-Cu-,Runddrall, verzinnt aus ca. 48 x 0,10 mm Drähten
6 Endmantel: PVC  Farbe: grau, ähnlich RAL 7001 (optional)
  Ø 5,40 + 0,20 mm  Shorehärte: 84 + 3
Bedruckung: optional
Technische Angaben:
Prüfspannung: A / S >60 KV,
bei 50 Hz eff. über 1 Minute
Isolationswiderstand: min. 20 MOhm x km bei 20°C
Leiterwiderstand: max 31 Ohm/km bei 20°C
Betriebsspannung: max. 30 kV
Temperaturbereich: -40°C bis +85°C für den ruhenden Zustand
- 5°bis +80°C für den bewegten Zustand
Gast #3252284
Also mit den Litzen für 20...60kV schiesst ihr gewaltig über das Ziel
von 1..6kV hinaus! Praktisch jede Litze die für Netzspannungen im
Schaltableaubau verwendet wird ist problemlos bis 2500V einsetzbar, die
"Halogenfreien" sind PVC-frei...
