Gleichrichter für 230V
Gast #3251784
Hallo
ich brauche ein Gleichrichter für 230V und 7-8A.
Nun wollte ich fragen ob dieser, auch wenn er ziemlich über
dimensioniert ist z.b. passen würde:
http://www.pollin.de/shop/dt/NDU4OTQ4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Gleichrichter/Gleichrichter.html
oder so einer:
http://www.conrad.de/ce/de/product/164182/Gleichrichter-1phasig-Vishay-GBPC3512A-Gehaeuseart-GBPC-A-Nennstrom-35-A-URRM-1200-V#
Vllt kennt ja jemand von euch besser passende Gleichrichter, oder sagt
das die hier auch passen.
Grüße Felix
das weißt doch nur du wo deine Anforderung ist, und was (mechanisch und
elektrisch) besser "passen könnte"
Es ist anzunehmen, daß eine höhere Leistung (mehr Spannung / mehr Strom)
dich weniger in Probleme bringt als ein Gleichrichter, welcher nur ganz
knapp die Leistungsanforderungen erfüllt. Wichtig ist bei großer
Leistung sicherlich auch, den Gleichrichter gut zu kühlen.
Thomas der Bastler schrieb:
http://www.reichelt.de/Gleichrichter/B125C10A/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=4606;GROUPID=2998;artnr=B125C10A
Na, der geht an 230Vac aber gleich kaputt! Der verträgt max. 140Veff.
Eingangswechselspannung.
Ein KBPC1004 wäre passend. Mit einem KBPC1006 ist man auf der ganz
sicheren Seite. Bei 7-8A ist zwingend zu kühlen. Die Verlustleistung
beträgt 9.6W bei 8A.
@Alphatierchen: Deine beiden Vorschläge gehen.
Ok, vielen Dank für eure Antworten.
Wie sieht es mit der Kühlung aus? Kann man dort ein Kühlkörper
anschrauben wie bei einem Tansistor?
Durch die Konstruktion könnte ich den Gleichrichter in der Abluft eines
Ventilator stellen, reicht das alleine schon aus?
Grüße Felix
oszi40 schrieb:
> P=U*I
> 4 Dioden a ca. 1V bei 8A = 32W Heizung
> Gehäusegröße/Lüftungsweg beachten
Naja, ganz so viel isses nu wieder auch nich.
Es leiten ja immer nur 2 Dioden gleichzeitig und die Vorwärtsspannung
ist bei niedrigeren Strömen auch kleiner.
Ich schätze etwa 12W als realistisch ein.
Elo schrieb:
> eigentlich mit dem Potential auf der Metallfläche
... könntE isoliert sein, ob jeder Griff in die Wühlkiste ein Erfolg
ist, sollte Dein Durchgangsprüfer, das Datenblatt oder später die
Isolationsprüfung mit Hochspannung verraten.
Naja 32W sind evtl. etwas großzügig, aber bei 30 Grad im Raum und
kleinem Wärmestau im Gehäuse sollte das Gerät auch noch ein paar Stunden
funktionieren. Da habe wir noch nicht über größere kapazitive Lasten
nachgedacht, die den scheinbar geringen Strom noch in die Höhe treiben
können.
