LTspice LED Simulation
Gast #3253034
Die Datensätze gibt's z.B. bei Osram.
Mit einem Texteditor die Datei standard.dio aufmachen und die Modelle
unten anhängen.
.MODEL LG_T676-typ D( IS=209.90E-24 N=1.6270 RS=2.6489 IKF=3.1159 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LP_T676-typ D( IS=209.90E-24 N=1.6270 RS=2.6489 IKF=3.1159 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LP_T675-typ D( IS=948.09E-27 N=1.4545 RS=2.0362 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LW_T676-typ D( IS=25.211E-18 N=3.8017 RS=17.304 IKF=13.108E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LA_T676-typ D( IS=2.6432E-24 N=1.4571 RS=2.0918 IKF=3.9036E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LB_T67C-typ D( IS=821.97E-21 N=3.0022 RS=23.253 IKF=197.31E-6 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LV_T67C-typ D( IS=11.889E-15 N=3.7820 RS=25.042 IKF=1.5197E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LT_T67C-typ D( IS=11.889E-15 N=3.7820 RS=25.042 IKF=1.5197E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LW_T67C-typ D( IS=48.263E-15 N=4.6926 RS=23.827 IKF=949.66 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LT_T673-typ D( IS=3.9447E-12 N=4.9950 RS=16.382 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LS_T676-typ D( IS=2.6432E-24 N=1.4571 RS=2.0918 IKF=3.9036E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LO_T676-typ D( IS=1.0000E-30 N=1.0995 RS=3.0395 IKF=1.1187E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LB_T676-typ D( IS=25.211E-18 N=3.8017 RS=17.304 IKF=13.108E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LB_T673-typ D( IS=143.00E-18 N=3.4452 RS=12.402 IKF=454.20E-6 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
.MODEL LY_T676-typ D( IS=2.6432E-24 N=1.4571 RS=2.0918 IKF=3.9036E-3 Iave=30m Vpk=5 mfg=Osram type=LED)
Dann im Schaltplan eine Diode einfügen, darauf rechtsklick "pick new
diode", und dann den gewünschten Typ in der Liste auswählen.
