Hallo zusammen Ich habe ein kleines Problem mit meinem Sender (Mode 2) DX6i, dessen Lösung in derr Anleitung nicht gefunden habe. Der Sender funktioniert eignetlich ohne Probleme, ABER wenn ich den Sender (mit dem Motor beim minimum eingestellt) ausschalte, dann anfängt der Motor zu laufen. Mit einem Logic analyzer habe ich festgestellt, dass obwohl beim eingeschalteten Sender der Output zirka 936 milliSekunde beträgt, steigt das Minimum auf 1084 ms sobald ich den Sender ausschalte. Wie korriegiere ich dieses Verhalten? Sonst muss ich immer aufpassen, dass ich zuerst den Empfänger im Modell und dann den Sender ausschalte. Danke danke Gruß
Dave Anadyr schrieb: > Wie korriegiere ich dieses Verhalten? Sonst muss ich immer aufpassen, > dass ich zuerst den Empfänger im Modell und dann den Sender ausschalte. Das sollte man immer machen! Sonst klebt der Heli irgendwann an der Decke oder dir im Gesicht. Evtl. ist im Empfänger das Failsafe so eingestellt. Das musst du umprogrammieren.
Du hattest Recht! Es hat geklappt!!! Dankeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
