Verschenke ICs - 07/2013
OP #3254752
Jens H. schrieb:
> Ich nehm sie...
> hast eine PN
> Gruß Jens
Den MP3-Decoder auch, nehme ich an?
Weiter geht's - ("First come first served")
2x C8051F361-GQ 32K 100MIPS 8051er, TQFP
5x BQ2057 SOIC-8 Li-Ion Laderegler
5x TPS60403 Spannungsinverter, Ladungspumpe SOT-23
1x TPS81256  Schaltregler 600mA Modul  USIP-9
14x MM74HC132N DIP-14  <-- andere Versandkosten!
... wird erweitert.
Bitte dazuschreiben, welche Teile ihr haben wollt, am besten hier im
Thread antworten.
OP #3254858
Bitte hier im Thread antworten,
Ich bekomme immer PNs, wo nur drin steht "Ich nehme die ICs",
aber nicht welche, ausserdem melden sich dadurch dann mehrere
Leute.   Das macht die ganze Sache aufwändiger und man hat
das Problem, zu entscheiden, wer die Teile bekommt.
Bitte hier eine Antwort einfügen mit den Teilen, die man haben
will. Dadurch sehen dann andere Interessenten, dass die Teile
weg sind.
Danke
OP #3254876
Uli Th schrieb:
> Hallo,
> ich nehme gerne:
> Gruß
> Uli
Danke, die habe ich dir bereits reserviert.
Neu hinzugekommen:
2x AD9835 DDS
4x TLV320AIC SSOP-28 Audio Codec
21x TDA7231 1.6W AUDIO AMPLIFIER DIP8  <-- andere Versandkosten da DIL!
2x LTC6905 17 to 170MHz Resistor-Set Oszillator
2x LTC6905 133 MHz FIXED Oszillator
2x LTC6905 80 MHz FIXED OSzillator
2x LTC6905 96 MHz FIXED Oszillator
25x MM74HC132N DIP-14  <-- andere Versandkosten da DIL!
13x LM358 DIP8 ST OPV Opamp
18x 4164 64Kx1 DRAM (Commodore/Arcade)  <-- andere Versandkosten da DIL!
3x GAL16V8D
OP #3255394
Jens H. schrieb:
> Jens H. schrieb:
>> Ich nehm sie...
>> hast eine PN
>> Gruß Jens
> Ja, ich nehme gern die USB wandler und den mp3 decoder.
> Dazu hätte ich gern noch
> 5x Tps 60403
> 5x lm 358
> Viele grüße
> Jens
Passt. Zwischenstand bei dir...
Weitere ICs:
2x MAX1811 USB Li+ Charger
3x X60008-50 XICOR 5V Referenzspannung
1x UA7824 im TO3 Gehäuse (24V Spannungsregler)
SiLabs USB  ARM Cortex M3  Microcontroller 80 MIPS!
2x SIM3U156-B-GQ
4x SIM3U167-B-GQ
2x SIM3U166-B-GQ
OP #3255857
Martin Maurer schrieb:
> Ich hätte Interesse an diesen Teilen
> 2x SIM3U156-B-GQ
> 4x SIM3U167-B-GQ
> 2x SIM3U166-B-GQ
Habe ich dir weggepackt
Wie siehts mit diesen Oszillatoren aus? Dazupacken?
2x LTC6903 SPI 1kHz-68Mhz Oszillator
2x LTC6904 I2C 1kHz-68Mhz Oszillator
2x LTC6905 17-170MHz Resistor-Set OSzillator
#3255923
>> 2x SIM3U156-B-GQ
>> 4x SIM3U167-B-GQ
>> 2x SIM3U166-B-GQ
Ja, bitte diese auch dazupacken.
Danke!
#3256315
@  TU Student : Ich bin aus NL. Und da Dinge verschenkt werden bitte ich
nur um Teile wo ich direkten bedarf habe.
@ Martin Maurer  Vielen Dank !!
@ Jan K. : Wenns die 4164 nicht mehr gibt, Ich muss nachschauen, aber
bin mir 90% sicher das ich die noch herumliegen habe, wahrscheinlich
auch nog 41256. Porto nach DL ist denk ich Euro 2.70 (bis 100gr) sonst
4.50 (bis 250gr)
OP #3256442
fuelre F. schrieb:
> Hey
> ich hätte interesse an folgenden ICs:
> 6x TDA7231 //da müssten noch welche da sein?
> 1x X60008-50 //ist der schon vergriffen?
> 1x MAX1811   //würde gerne einen alten Handyakku reaktivieren doch der
> ist schon vergriffen was ich gesehen habe
> 2x LM358  //kann man einfach immer und überall brauchen!
> mfg fuelre
Schau ich nachher dann..  MAX1811 wollte jemand anders haben.
Die URef's wollte auch wer anders schon.
Die TDA's und LM's sollten noch da sein, schau ich dann
@All: Weiter gehts mit:
10x ISL22512 16-Tap Digipot 10 KOhm
5x ATMEGA103L (Recycled)
3x MAX3232 SOIC
5x MAX3421 USB Host Controller TQFP
5x MAX3420 USB Peripheral Controller QFP
Wenn ihr eine Verwendung habt, nehmt bitte alle Teile. Ich muss meine
Wohnung räumen. "Umbuchen" kostet  mich viel Zeit.
OP #3256620
V. K. schrieb:
> TU Student schrieb:
>> 5x CC3000 WiFi Simplelink Modul
> Falls noch vorhanden 2 Stück davon, Danke.
Nein, es gibt nur die 5 Stk.    Portotechnisch wäre es sowieso besser,
dass ihr euch das in DL zuschickt, wenn es sich um nur einzelne Teile
handelt.
Andere Frage:  Gibt es jemanden in DL, der eventuell das ganze
Zeug aufteilen/weiterschicken würde?  Oder einen Hackerspace?
Es gibt nämlich noch viel mehr ICs, die aus Projekten übriggeblieben
sind, ich "geerbt" habe und ich muss mich von all dem trennen.
5x MC34063 DIP8 Standard-Schaltregler IC
#3256689
Wenn es nicht dringend ist, also auch etwas Zeit zum Umverteilen da ist,
kann ich das gerne machen. Hab auch für mindestens 20 Sendungen
Freimarken innerhalb DE.
uli
OP #3256787
So fasse ich das vorerst auf:
Noch ganz frei (besonders bei den ICs mit hohen
Stueckzahlen koennte es nicht exakt stimmen)
1x LPC2103 ARM7TDMI
1x LPC1766 CM3 256K Flash, USB, ...
11x LM358 DIP8 ST OPV Opamp
3x GAL16V8D
2x C8051F121-GQ
5x TDA7231 1.6W AUDIO AMPLIFIER DIP8  <-- andere Versandkosten da DIL!
Nicht fix wer sie nimmt (theoretisch natürlich der 1.):
Aufteilung???
Vorerst fuer fuelre reserviert:
6x TDA7231 1.6W AUDIO AMPLIFIER DIP8  <-- andere Versandkosten da DIL!
#3256800
> Falls die noch da sind, dann würd ich die auch gerne noch nehmen ^^
Würde ich noch immer nehmen ^^
> 2x C8051F121-GQ
Könnte ich auch noch brauchen, und dann evt.:
4x LM358
Und wenn es noch möglich wäre, dann evt. eines von den WiFi Modulen zum
testen ;-)
#3256813
Hallo, falls sich bis jetzt niemand anderes gemeldet hat würde ich gerne
Interesse an folgenden Bauteilen anmelden:
1x LPC1766 CM3
2x GAL16V8D
Versand müsste nach DE, deswegen würde ich mich gern am gedachten
Verteilersystem beteiligen.
MfG Bernhard
OP #3257223
Endgültige Aufstellung
Habe es versucht, so aufzuteilen, dass es halbwegs fair ist und sich
auch
vom Porto "auszahlt"
Bart:
2x MAX3421
1x SIM3U166
2x LTC6904 I2C Oscillator
5x TPS61041
1x CC3000
2x MAX1811
Martin Maurer:
4x MAX6921 VFD Treiber IC
1x CC3000
1x SI7005
2x SIM3U156-B-GQ
4x SIM3U167-B-GQ
1x SIM3U166-B-GQ
Jens:
2x CP2109
2x CP2103
2x CP2110
4x CP2102
1x STA015$
5x TPS60403
5x LM358
Uli:
5x ATMEGA103L Recycled
5x BQ2057
10x ISL22512 Digipot 10K
1x TPS81256
3x MAX3232 SOIC
2x AD9835 DDS
1x C8051F123
10x TDA7231 1.6W AUDIO AMPLIFIER DIP8
2x AD9835 DDS
5x LM358 DIP8 ST OPV Opamp
1x CC3000
Das habe ich jetzt mal so abgepackt.  Gut wäre es zu wissen,
wer aus DL und wer aus AT ist.
Ich schlage vor, einem der DLer die abgepackten Sachen
für die anderen plus noch einige andere Teile zu senden,
damit nicht jeder Porto bezahlt.
Der gesamte Rest (Transistoren, 1x CC3000, usw...) geht an
Andreas G  da er auch aus AT Ist - der sich eventuell um die
Weiterverteilung kümmern könnte.
@Bernd: Bist du aus DL? Ja, LM358 glaube ich sind noch da.
OP #3257243
Ayk N. schrieb:
> Ayk N. schrieb:
>> Sind die schon weg?
>> Ansosnten würde ich dir gerne alle 5 abnehmen.
>> Wohne in D
> Hast du meinen Beitrag überlesen oder sind die schon weg?
Sorry, sie waren schon weg, ausserdem überlesen.
(Porto würde sich aber bei nur 5 Stk für dich nicht auszahlen)
#3257283
TU Student schrieb:
> Kann ich dir alles in 1 Hermes Paket senden?
> @Bernhard:
>> 2x C8051F121-GQ
> Andreas G. war zuerst.  Falls er die Teile nicht will, bekommst
> du sie.  Bei deiner "Restlieferung" werden aber auch uCs
> dabei sein...
Ja klar kannst du das.
Falls sich keiner meldet würde ich auch weiter verschicken, wenn es eh
schon ein Hermes Paket wird, bräuchte dann nur eine Liste.
Hey
ich komme aus AUT, kann auch gerne eine Umverteilung machen.
was mir noch gefallen würde wären
2x TPS60403 allerdings sind die gaube ich schon weg
2x SDA2586 - sind die in DIL oder SMD? hab die in der kürze nur als DIL
gefunden.
und ich habe soeben eine PN an Andreas G geschrieben wegen dem Verteilen
der Bauteile in AUT.
#3257684
Hi, bin erst jetzt heimgekommen, verteilung läuft bei mir wie immer ab,
einige werden das sicher schon kennen ;-)
Ich schreib das, was ich auf die schnelle nicht brauchen kann wieder auf
die Liste, damit man sich auch gleich was anderes evt. brauchbares
dazumischen kann.
Es sind auch etliche Teile vorhanden, die leider noch nicht eingetragen
sind, da ich momentan sehr viel um die Ohren habe, aber falls ihr was
Bestimmtes braucht, dann schreibt mich einfach an.
Beitrag "Re: Wird [V]erschenke 78L05 5V 100 mA"
fuelre, du bekommst von mir auch gleich eine PN ^^
Bernhard Drescher schrieb:
>> 3x MC34063 DIP8 Standard-Schaltregler IC
>>> 2x C8051F121-GQ
kann ich gerne noch Bernhard überlassen, habe auf die schnelle nur 2x
MC34063 und die 2x 8051er 32k Flash verplant ^^
#3257901
> Ich bin aus DE.
> Ich könnte die Teile an Jens und Uli weitersenden.
> Uli hatte oben schon geschrieben, dass er aus DE ist.
> Jens ist auch aus DE.
> Bart ist aus NL, keine Ahnung ob es via DE oder direkt aus AT -> NL
> guenstiger ist...
Hallo Martin,
verteilst Du jetzt das Paket?
Soll ich mich bei Dir wg. Bezahlung und Adresse per PN melden?
Bei mir ist ja noch ein POS-Drucker dabei. Wird so oder so ein Paket.
Übernimmst Du die Bezahlung des Portos an TU Student (hab jetzt hier
nirgends einen Namen gesehen....) und gibst das uns weiter?
Auf jeden Fall schon mal Danke an TU Student und noch einen schönen
Sonntag.
Uli
#3257925
@Uli
Ja, Deutschlandpaket kommt zu mir.
Porto habe ich für das "Deutschlandpaket" bereits ausgelegt,
müssen wir uns dann noch einig werden.
@TU Student
Kannst du mir per (privater) Email zusenden, für wen alles was drin ist,
vielleicht auch in etwas was (ungefähres Gewicht reicht)?
Wäre es nicht günstiger, das Paket an den zu versenden,
dessen Teil am meisten wiegt? POS-Drucker (schwer) an mich zu versenden
und dann nochmal weiter zu versenden, ist vielleicht nicht die beste
Idee...
Meine und Jens Bauteile passen vielleicht in einen Brief ~ 1 Euro.
@Uli + TU Student
Uli muesste dann 2x schweres (?) Paket zahlen, habt ihr das so
abgesprochen?
#3257963
>> Aufteilung???
> Ich wäre dafür, diese aufzuteilen:
> Nach obiger Email und Anfragereihenfolge,
> sollten sich folgenden Empfänger ergeben:
> 1x Martin Maurer (DE)
> 1x V.K. (?)
> 1x fuelre (?)
> 1x Uli Th. (DE)
> 1x Andreas G. (?)
hatte ja schon gesagt bin auch aus DE an wem muß ich mich nun wegen dem
Teil wenden.
#3258000
@Martin und Marco (TU STudent)
wie schon mal geschrieben, kann auch ich gerne den Weiterversand
übernehmen.
Sind ja nur 3 oder 4 weitere.
Da ich mit dem POS-Drucker doch wohl den schwersten Part habe.
Bei Brief oder Warensendung fällt dann kein Versand an, da ich hier noch
Marken übrig habe, die ich sonst eigentlich nicht brauche.
Uli
OP #3258038
> @Uli
> @TU Student
> Idee...
> @Uli + TU Student
> abgesprochen?
Es würde so und so ein Paket werden, weil die österreichisches Post eine
"Dickenbeschränkung" für Briefe seit ca. 1-2J hat, früher gingen auch
z.b. Kartonschachteln als Briefe, jetzt nicht mehr...
Ein etwas dickerer Brief kostet 6.80 EUR und ein Paket mit Hermes 9.80
EUR...
Aber ich kann ja versuchen noch was reinzutun, damit es sich mehr
auszahlt.
Briefe nach Deutschland um 1.50 EUR wären z.b. nur: ein paar TQFPs lose
im Sackerl.
Die Bauteile sind eigentlich in Luftpolsterkuverts abgepackt, ausser
manche "lose" Bauteile, wo ich nicht wusste, wem die zuzuordnen sind.
Andere Frage, weil die Deutschen ja meist eifrige Bastler sind:
Soll ich noch High-Speed ADCs/DACs (> 20MSPS) reintun, z.b. zum Bau von
DSOs?
Den Rest bekommt dann Andreas G. zum einlagern.
#3258060
@TU Student/Marco:
In Österreich schon, aber in DE kostet das nochmalige Versenden des
POS-Druckers um ein Vielfaches mehr, wie das Kleinzeug im Brief.
Daher wäre es gut, wenn es noch möglich ist, das Deutschland-Paket
(mit dem schweren POS-Drucker) direkt an Uli zu senden und er
schickt die Kleinteile dann weiter.
Ich wäre einverstanden, Uli auch (siehe oben).
Müsstest mir halt dann die bereits bezahlten Portokosten wieder
zurück überweisen...
Sorry, wenn auf deiner Seite Mehraufwand entsteht,
aber der POS-Drucker war in der obigen "Endgültige Aufstellung"
(Beitrag #3257223) noch nicht aufgelistet und ist hier
doch entscheidend.
#3258338
Hey
könnte ich bitte eine Auflistung haben was alles zur Zeit auf der Seite
liegt?  liege ich mit dieser Liste richtig?
nen Drucker
die Atmgeas für 13€ (anderer Threat)
6x TDA7231
2x LM358
1x CC3000
nicht fix ist bis jetzt eig. nur der X60008-50 wen ich das richtig sehe?
wenn du mir dann den Preis für das Paket und die Portokosten nennst
zahle ich das dir.
OP #3259979
@All: Bitte noch etwas Geduld, bis ich alles abgewickelt habe.
Status: Deutschlandpaket geht morgen auf die Reise, wenn keine Einwände
da sind.
Ich habe probiert, alles richtig zu machen, falls doch bei einem das
eine oder andere Bauteil fehlt, bitte ich um Entschuldigung.  Es sollte
aber genug "Ware" da sein, dass es sich auszahlt u.a. Lowdrop 5V
Spannungsregler
@fuelre: X60008-50 war jemand vor dir dran, und der wollte die Dinger
unbedingt haben (und nur die).  LM358 muss ich noch schauen, sonst wenn
du Opamps willst geb ich welche von unsrem Videoprojekt rein
#3260832
> dazumischen kann.
Ich zitier mich mal ;-)
Hab schon einiges an Bastler verschickt, die 78L05er waren heiß begehrt,
leider schon aus ^^.
#3260863
Momentan ist das das Textdokument
http://www.mikrocontroller.net/attachment/161587/Bauteile.txt
die HP wird dann wahrscheinlich ein Unterverzeichnis von unserer
Modellbauclub-HP werden, die ist auch noch in Arbeit ^^
www.modellbauzentrum-gars.com
Bei uns im Club wird aber gerade umgestaltet, und ich bin selbst gerade
dabei, mein "Elektroniklager" aufzuräumen und von A nach B zu bringen.
Man kann aber gerne mal bei uns vorbeischauen und sich evt. benötigte
Bauteile direkt abholen ^^.
Ich mach noch kurz etwas Schleichwerbung und bin dann eh schon wieder
still, um die Threadfolge nicht zu arg zu stören:
http://www.meinbezirk.at/gars-am-kamp/leute/die-modellbaurunde-krems-im-modellbauzentrum-garsk-d633562.html
#3270071
So, das Paket ist da.
hab jetzt hier auch die Sachen von Bernhard.
@Bernhard - bitte per PN melden und Adresse mailen.
Dann ist da noch was für Volker (voga2073). Hab hier nichts gefunden.
Bitte auch melden, dann schick ich weiter.
An Jens und Martin kann ich gleich morgen verschicken.
Es gibt im Paket noch diverse andere Teile, komme aber im Moment nicht
dazu, die durchzuschauen.
Wäre da noch was, was an Jens, Martin oder Bernhard gehen sollte?
Uli
OP #3278245
AT-Paket an Andreas G. ist jetzt verpackt.  Da er grad Urlaub macht,
werden die Teile wahrscheinlich erst später dann in seinem Thread
landen.
Die 5 Bondrucker "ELKUTEC FD 60 B" sind auch enthalten, weil die
Versand-
kosten gleich gewesen wären, wer einen haben wollte, bitte später an
Andreas wenden, was den Vorteil hat, dass man auch noch Bauteile
mitnehmen kann.
______________________________________________________________________
__
Habe leider kein PDF zu dem Drucker, aber wie jeder Bonducker druckt
alles aus, was man als ASCII an ihn hinschickt, kann auch sein, dass ein
paar Standard-Kommandos gehen, sonst müsste man durchprobieren.  Der
Drucker hat einen automatischen Abschneider eingebaut.
Auf der Platine innen befindet sich ein 68HC11 System mit externem
EPROM.
Der Drucker hat ein RS232 und ein 5V Centronics (LPT) Parallel-Interface
und
wird  mit 24V DC versorgt. Die Stromangabe ist lediglich ein
Spitzenwert, wenn
alle Pixel, evtl über mehrere Zeilen gesetzt sind, normal sind ca. 500mA
24V gibt's z.b. aus altem Apple-Powerbook/iBook Netzteil
_
@All: Gerne, wenigstens versauert das Zeug nicht bei mir.
So, ich wurde gerade informiert, dass die Kiste bei uns im
Modellbauzentrum eingetroffen ist.
Momentan hab ich mit der Arbeit gerade viel um die Ohren und bin noch
nicht zur Durchsicht gekommen.
Da ich für die Website zur Verteilung momentan wenig Zeit finde, habe
ich mit dem Gedanken gespielt, einen Freeware "Webshop" dafür zu
missbrauchen.
Da könnte sich jeder, der etwas braucht, registrieren und auch seinen
eigenen "Warenkorb" zusammenstellen.
Auch könnte ich da schnell und problemlos Bilder und Datenblätter zu den
Sachen einfügen und hätte auch gleich ein Verwaltungssystem für die
Bauteile.
Bis dahin einfach Sachen, die man braucht, erfragen ^^.
Ich bin dann aber wieder bis zum Wochenende ziemlich ausgebucht.
Lg,
Andreas
#3467319
ein Teil ist per Nachfrage aus dem Forum durch diesen Thread schon weg,
auch durch den anderen Thread (siehe oben) ist was verteilt worden,
aber ich arbeite noch am Webshop.
Durch die Arbeit hab ich leider momentan wenig Zeit gehabt, aber die
Bauteile sind schon vollständig im Lager des Modellbauzentrums
angekommen und warten nur noch auf die Eintragung.
Falls wer was benötigt, einfach eine PN an mich schreiben, ich such euch
die Sachen dann raus.
Evt. kommt von einer Werkstattauflösung dann noch einiges dazu ^^.
Ich bin nur am überlegen, ob ich auch Paypal für die Versandkosten
einbinden soll, da müsste ich mir aber noch einen Account zulegen.
Wäre das sinnvoll?
Lg
Andreas
Gast #3467332
> Wäre das sinnvoll?
Da solltest Du vorher nach Erfahrungen mit Paypal als Zahlungsempfaenger
suchen, da gibt es so einiges zu lesen.
wendelsberg
#3467334
> EPROM.
> und
> Spitzenwert, wenn
Die sind trotz interesse auch noch vorhanden, am Besten wäre da die
Abholung im MoBaZet ^^
Gast #3467592
> Wäre das sinnvoll?
Innerhalb der EU dürfte die klassische Banküberweisung immer noch das
beste Preis/Leistungsverhältnis haben.
Ausserhalb des Euro-Raumes kann Paypal trotz der hohen Gebühren Vorteile
bringen. Der Empfang(!) einer Überweisung aus der Schweiz kostet z.B.
bei den deutschen Sparkassen 5 Euro, und dem Schweizer Auftraggeber
entstehen ebenfalls Kosten. Dagegen sind dann Paypals (x +0,35)*1,039
eher günstig.
