ATMEGA 328P @3,3V und 16MHz
OP #3254642
Hallo Zusammen,
ich versuche meinen ATMEGA328P mit 16MHz zu betreiben. Habe dazu einen
Quarz und zwei Kondensatoren (15pF) wie im Datenblatt an den Controller
angeschlossen. Die Fuse Bits habe ich nach
http://www.engbedded.com/fusecalc
eingestellt. Einmal auf Low Power und einmal auf Full Swing Einstellung,
jeweils mit den maximalen Werten für Clock Startup Sequence.
Leider will mein Controller aber nicht mit 16MHz arbeiten. Sobald ich
die Taktteilung durch 8 einstelle funktioniert der Controller wieder.
Laut Datenblatt auf der ersten Seite sowie unter Punkt 8.4 im Datenblatt
steht, dass der Controller von 2,7 bis 5,5V bis zu 20MHz verkraftet.
Was könnte der Grund sein, dass es nicht funktioniert?
Vielen Dank schon mal im Vorraus.
Mfg Franky :)
Gast #3254664
Hi
Da steht bei mir:
8.4 EEPROM Data Memory
Nein. Da steht:
0 - 20MHz @ 4.5 - 5.5V
Sieh dir mal S.601 im aktuellen Datenblatt an. Die Angaben zum
Stromverbrauch bei 3,6V enden kurz über 14MHz.
MfG Spess
Gast #3254668
Auf meinem Datenblatt mit dem Namen
"Atmel-8271-8-bit-AVR-Microcontroller-ATmega48A-48PA-88A-88PA-168A-168PA
-328-328P_datasheet"  auf Seite 310.
Die Kurve ist linear, wenn ich mich nicht vertan habe ist bei 3,3V 13,33
MHz die höchstmögliche "erlaubte" Taktfrequenz.
Gast #3254681
Bist Du sicher, dass 15pF der Spezifikation vom Quarz entsprechen?
Bei 3,3V sollten bis 12MHz oder so innerhalb der Spec vom Controller
sein.
Das bisschen Übertakten muss der zumindest für die Inbetriebnahme
vertragen.
Gast #3254685
ls -la *328*
-rw-rw-r-- 1 c c   501131 Apr  5 14:36 atmega_328p-au_TQFP44.pdf
-rw-r--rw- 1 c c 24765720 Jan 23  2013 ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P complete.pdf
-rw-r--rw- 1 c c   623038 Jan 23  2013 ATmega48A-PA-88A-PA-168A-PA-328-P Summary.pdf
könnte das "seiten" problem sein.
