Solaranlage mit 12 und 24V nutzen
Gast #3257281
wir betreibern derzeit eine Solaranlage mit 12V um unsere LiPo´s am
Modellflugplatz laden zu können.
Moderne Ladegeräte können jedoch nur ab 24V ihre volle Leistung abgeben.
Vom Prinzip brauchen wir nur unsere 2 Blei-Akkus in Reihe zu schalten.
Der Laderegler ist auch für 24V.
Nun ist aber das Problem, das nicht alle Ladegeräte auch 24V vertragen.
Theoretisch wäre dann ein Anschluß nur an einer 12v Batterie möglich,
was jedoch die ganze Solarladerei durcheinander bringen würde, da ein
Akku immer leerer ist als der andere.
Wäre es möglich für jeden Blei-Akku einen Solarregler zu verwenden, die
jedoch an der selben Solarzelle(n) angeschlossen sind???
Ich vermute jedoch das die Masse von der Solarzelle zur Batt direkt
duchverbunden ist und es so zum Kurzschluß kommt.
Ein Wandler von 24V auf 12V wäre aber auch denkbar ..... sollte aber
1000W haben und da wirds teuer !(?)
Jemand eine Idee?
Gruß Mario
Mit Solar kenne ich mich überhaupt nicht aus, ich weiß nur, dass da
Sonne rein geht und Strom raus kommt. Aber für Batterien gibt es
Ladeausgleichsregler. Ob die sich mit deinem Solarmodul vertragen, das
kann ich nicht sagen.
Nein.
Der Satz sollte wohl heissen:
"Schlechte Ladegeräte die nur einen billigen StepDown Regler enthalten
können jedoch nur ab 24V ihre volle Leistung abgeben"
Ein  2000W Lader hat ein Eingangslimit von 520W bei 12V, also max 420W
kann an die Batterien abgegeben werden, bzw nur 320W wenn die
Eingangsspannung auf 9V gesunken ist. Dies wenn man synchron läd,
ansonsten
sind es nur ca 70% dessen. Bei 48V wären es aber 2kW Eingangsleistung,
welche dann mit max 1260W abgegeben werden kann, aber nur wenn die
Batteriespannung mehr als 23.5V beträgt und auch erst ab 3.7V
Batteriespannung, oder im Überlastbereich 2000W
synchroner Ausgangsstrom, geht aber nur trotz Ventilatoren für max
30-40Minuten, ansonsten greift die Überstromsicherung.
