Darlington mit 4 Pins?
Jo schrieb:
> Einen Darlington(Leistungs)transistor
> bei dem die beiden Emitter (bei pnp) oder Collector bei npn
> getrennt rausgeführt sind?
Mir ist keiner bekannt. Wenn es einen seltenen gäbe, dann wäre die
Auswahl sicherlich nicht besonders groß.
Notfalls selber bauen. Da gibt es auch noch Sonderformen von Darlington,
die aus je einem PNP und einem NPN bestehen. Komplementär-Darlington.
Die brauchen nur eine einfache Ansteuerspannung von ca. 0,7V statt dem
doppelten Wert, wenn man sowas mal braucht. So einen in einem Gehäuse
sah ich auch nie. Von der hohen Sättigungsspannung UCE kommt man aber da
auch nicht runter.
Jo schrieb:
> Hallo, gibt es sowas? Einen Darlington(Leistungs)transistor
Was soll die Frage und was willst du damit?
Bei npn sind die Kollektoren zusammengeschalten, was ja gerade der Witz
ist.
Bei pnp sieht es nicht anders aus.
Es gibt "IC", wo mehrere Einzeltransistoren drin sind. die können ganz
schön viel Strom ab.
Was ist bei dir ein "Leistungshalbleiter"?
Wenns nur nach der Fragestellung geht:
z.B. Single Darlington Transistor Modul KS62 von Westinghouse.
Da heisst der Anschluss des Tripels BX.
In den Six/Pac-Modulen EuP, EvP, EwP.
