Solarmodul unterschiede
OP #3259910
Hallo zusammen
Ich möchte eine Solarmodul kaufen welche meinen 12 v Solar Akku
aufladet.
Verstehe jedoch noch vieler recherchieren nicht welche ich bei Conrad
bestellen soll.
Kann mir jemand die unterschiede erklären was Leerlauf, Kurzschluss und
Nennspannung sein soll?
Gast #3261701
es geht auch Nett - hoffe ich ;-)
also:
Leerlaufspannung: Die Spannung welche das unbelastete Modul erzeugt also
die Spannung welche du mit einen Multimeter messen kannst. Diese
Spannung wird von der Beleuchtungsstärke nur wenig beeinflusst.
Die Ladeschaltung sollte diese Spannung aushalten, da im ungünstisten
Fall (Akku geladen => es fließt nur noch ein sehr gringer Laststrom)
diese Spannung an der Ladeschaltung anliegen kann.
Kurzschlussspannung: Die Spannung welche am Modul bei Kurschluss zu
messen ist - also 0 Volt - wahrscheinlich meinst du aber den
Kurzschlußstrom, das ist der Strom welcher bei Kurzschluss des Moduls
fließt - dieser ist beleuchtungsabhängig - diesen Strom sollte der
Laderegler aushalten können auch wenn der Strom in der Praxis nicht
auftreten wird.
Weder im Leerlauf noch im Kurzschlussbetrieb wird eine Leistung in die
Last abgegeben - diese Werte sind reine Messwerte.
Nennspannung ist die Spannung unter Nennlast abgibt - diese Spannung ist
immer geringer als die Leerlaufspannung.
Wenn die Details benötigst ergoogle dir die Begriffe.
Und es gibt keine dumme Fragen.
Was es gibt sind arrogante Mitmenschen die sich nicht vorstellen wollen
das es auch Leute gibt die nicht den gleichen Wissenstand wie mann
selbst haben - google ersetz nicht das menschliche miteinander.
mfg
 Bastler
