Unterschied IRF 830 Y98K ML und IRF 830 Y95T HL
Gast #3260009
Ich habe mein kaputten Deckenfluter geöffnet und dabei festgestellt,
dass die beiden Mosfets:
IRF 830 Y95T HL
IRF 830 Y98K ML
beide zwischen alle Pins keinen Widerstand besitzen, also ein Durchgang
haben. Nun wollte ich diese beiden ersetzen, in der Hoffnung, dass
lediglich die Leistungselektronik der Lampe kaputt ist. Allerdings kann
ich diese Mosfets nicht im Internet finden. Den IRF830 habe ich sofort
gefunden:
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXqyzqx.pdf
Bei Reichelt gibts das Ding für gerade mal 54Cent, das wäre es mir dann
wert, das auszuprobieren. Allerdings habe ich jetzt das Problem, dass
ich nicht weiß, worin genau der Unterschied zwischen diesen Mosfets
besteht? Ich vermute ja, dass der eine ein p- und der andere ein n-kanal
Mosfet ist. Mit welchem Mosfets würdet ihr die ersetzen?
Schöne Grüße
Julian
Gast #3260234
Julian schrieb:
> IRF 830 Y95T HL
> IRF 830 Y98K ML
und
> Mosfet ist
Nein, nein ...
Der Unterschied zwischen "den Beiden" ist nur der Date-Code, Lot-Code
