verstärker ic mit hohen eingangssignal
OP #3262459
hallo
Ich suchen ein IC den ich an ein Lautsprecher Ausgang hängen kann.
Die Ausgangsleistung sollte so um die 45-60 watt RMS bei 4 Ohm liegen.
DC Spannung ist bis 15 Volt möglich.
Lautstärke Regler und so was braucht ich alles nicht.
Es reicht mono.
DANKE
OP
Die die ich gefunden habe sagen mir aus dem Grunde nicht zu weil sie nur
max 1 volt Eingang haben was aber viel zuwenig ist meiner Meinung nach.
ich kann auch nicht sagen welche Spannung am ausgang/eingang anliegt da
ichs  nicht messen kann das geht alles zu schnell fürs Multimeter.
