ERROR:NgdBuild:604
Gast #3269607
Hallo liebe leute,
Ich baue gerade einen Softcore und er funktioniert in der Simulation
auch einwandfrei. Jetzt wollte ich das ganze als HW/SW Cosimulation
laufen lassen, aber leider möchte das nicht so richtig funktionieren.
Ich bekomme folgende Fehlermeldung:
ERROR:NgdBuild:604 - logical block
'hwcif/hwcosim_dut_inst/I162Dbl.myI16Dbl'
   with type 'I16Double_Conv' could not be resolved. A pin name
misspelling can
   cause this, a missing edif or ngc file, case mismatch between the
block name
   and the edif or ngc file name, or the misspelling of a type name.
Symbol
   'I16Double_Conv' is not supported in target 'virtex6'.
ERROR:Xflow - Program ngdbuild returned error code 2. Aborting flow
execution...
(Den Error ERROR:NgdBuild:604 bekomme ich bei weiteren Blöcken, aber ich
denke wenn ich den für einen Lösen kann ist der rest redundant).
Ich habe bereits danach gegoogelt, z.B. hier :
http://www.xilinx.com/support/answers/38262.htm
Allerdings mag mein VHDl Compiler Lösung 1 nicht und Lösung 2 bei
Process Properties unter Macros eingetragen bringt leider keine
Veränderung.
Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen kann bzw. wie ich das
Problem lösen kann?
Als Board nutze ich das Virtex 6 XC6VLX240T.
Gast #3269720
> Problem lösen kann?
Der AR-Eintrag trifft Dein Problem nicht ganz. Irgendwas ist bei den
Projekteinstellungen noch unvollständig.
Ich nehme an, das Modul I16Double_Conv ist nicht von Dir, sondern wird
vom ISIM bereitgestellt.
Das scheint nicht zu funktionieren.
Duke
Gast #3269826
das Modul ist von mir, das ist ein mit dem in der ISE integrierten Core
Generator erzeugter Core, der eigentlich nichts anderes machen soll,
ausser einer i16 nach Double Convertierung. Der funktioniert in der
Simulation auch prima.
Gast #3269855
Sry für Doppelpost, aber bevor nachgefragt wird :
Ich habe das File I16Double_Conv.ngc ebenfalls in das Projekt
eingebunden und wenn ich diese File hinzufügen möchte, kommt die
Dehlermeldung, das sie bereits im Projekt existieren. (Unter dem Reiter
"Files" werden diese auch korrekt angezeigt)
Gast #3269886
Vielleicht, weil das .xco schon da ist?
Duke
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
