Hallo! Ich möchte mir zum benutzen von alten Netzteilen und testen von neuen Netzteilen einen Adapter bauen, so ähnlich wie diesen hier: http://www.seeedstudio.com/depot/atx-breakout-board-bench-power-supply-p-1222.html … aber für den alten AT-Standard und für ATX (24 Pin). Eine oder zwei Buchsen nach dem alten AT-Standard kann ich zur Not aus alten Boards entlöten. Aber beim ATX-Standard oder Stückzahlen größer als 2 wird's bei mit eng. Hier sind die Pinbelegungen: https://de.wikipedia.org/wiki/PC-Netzteil#Formate Wo kann ich ich solche Buchsen für die Platinen-Bestückung kaufen? Über Google habe ich nix gefunden. VG Torsten
Hallo, so so, die Forensuche nicht benutzt ;-) Dieser Beitrag "Re: Name ATX Stecker" führt zu http://www.smpspowersupply.com/connectors-pinouts.html und die Info auf dieser Seite wiederum zu z. B. http://de.mouser.com/ProductDetail/Molex/44206-0007/?qs=g5f4E6w8l8gzEjxCgQ0R8g== Hth Guido PS.: Bitte vor einer Großbestellung noch einmal gegenprüfen.
Guido schrieb: > … und die Info auf dieser Seite wiederum zu … Danke für die Wegbeschreibung, ich bestelle eh diese Woche bei Mouser. Cool. Torsten C. schrieb: > Eine oder zwei Buchsen nach dem alten AT-Standard kann ich zur Not aus > alten Boards entlöten. Aber bei … Stückzahlen größer als 2 wird's bei > mir eng. Ich meine die Gegenstücke zu den beiden P8- und P9-Steckern. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/com/fotos/06011514.jpg Guido schrieb: > so so, die Forensuche nicht benutzt ;-) Wohl nicht lange genug gesucht, sorry. Aber wegen der "PCB-Header" für die P8- und P9-Stecker hätte es eh "Mecker vom Meister" gegeben, wenn ich den alten Thread wieder aufgewärmt hätte. Oder werden die alten PCB-Header nicht mehr verkauft? AT-Netzteile gibt's bei ebay noch einige.
PS: Nach langem suchen, bin ich hier gelandet: http://de.mouser.com/ProductDetail/?qs=sGAEpiMZZMtI26rxh1qzjsDNdgo7dVdu Sind das sie richtigen für die P8- und P9-Stecker? Zur Not bestelle ich jetzt ein paar mit und werde sehen, ob's passt.
