4:8 Multiplexer ?
Gast #3277180
gibt es einen 4:8 Multiplexer?
Mit Vier Eingängen und jeweils zwei Ausgängen?
Ich hab dafür jetzt zwei 4052 verwendet, weil ich die bereits hatte,
würde aber für eine Optimierung lieber nur einen IC verwenden.
Es dient zum Umschalten eines Zweidrahtbussystems und daher nicht ganz
unproblematisch wegen umschaltzeit, Flankensteilheit usw.
Sieht allerdings schon ganz gut aus.
Der 4066 dürfte dafür auch passen, ich muss ja nur die vier Control
verbinden.
Oder gibt es auch etwas besseres?
du möchtest also 4 signale auf 8 ausgänge verteilen. Und um das Routing
zu steuern möchtest du weitere 4 Steuerleitungen verwenden?
Du hast also 8 Eingänge und 8 Ausgänge?
Warum suchst du so etwas?
Nein, 4 Eingänge und 8 Ausgänge.
Jeweils zwei Ausgänge pro Eingang.
Wie beim 4066, allerdings wäre es besser wenn die Umschaltung mit nur
einer Steuerleitung realisiert ist.
Beim 4066 kann man doch alle 4 Steuerleitungen parallel schalten, oder?
Man beachte allenfalls, wenn es eine Rolle spielt, daß die Schalter etwa
100 Ohm Widerstand haben.
> verbinden.
Sicher: 4052. Denn, wenn du den 4066 für den gleichen Zweck verwenden
willst, brauchst du auch zwei ICs und zusätzlich noch einen Inverter.
Die Frage ist, ob du überhaupt Analogschalter brauchst. Irgendwo im
Thread hast du geschrieben, daß es um eine Busumschaltung geht. Für eine
Busumschaltung nimmt man natürlich Busmultiplexer. Z.B.:
SN74CBTLV3257 von TI
ADG3257 von AnalogDevices
Der kann nebenbei auch noch Levels shiften, falls das nötig ist.
