AVR statische Bibliotheken
OP #3285401
Hallo Forum,
ich bin dabei eine RTC vom Typ DS 1307 zum laufen zu bekommen.
Um die Software so allgemeingültig wie möglich zu machen, habe ich zwei
Bibliotheken erzeugt. Eine für die TWI Funktionen und eine für die RTC
Funktionen. Um die RTC-Bibliothek zu übersetzen muss ich die
TWI-Bibliothek dazulinken. Das sehe ich noch ein. Wenn ich das
Hauptprogrmm übersetze und die RTC-Bibliothek dazulinke reicht das dem
GCC nicht aus. Ich muss noch einmal die die TWI-Bibliothek dazulinken.
Da, laut AtmelStudio, beide Bibliotheken statisch sind verstehe ich das
so, dass die TWI-Bibliothek einmal zu der RTC-Bibliothek und zusätzlich
zu meinem Hauptprogramm, also zweimal, dazugelinkt wird und somit auch
zweimal im Hexcode vorhanden sind.
So mein Verständniss von statischen Biblotheken.
Wo ist da mein Denkfehler?
Peter
Gast #3285541
Kann eigentlich nicht, denn die wird erst beim Linken gebraucht, was du
ja zu dem Zeitpunkt nicht tust.
Da statische Bibliotheken (zumindest die im Unix-Style (.a), die GCC
verwendet) keinerlei Abhängigkeitsinformationen enthalten, weiß der
Linker nicht dass die RTC-Bibliothek die TWI-Bibliothek benötigt, daher
musst du sie da mit angeben. Beim Compilen der RTC-Bibliothek brauchst
du die TWI-Bibliothek noch nicht.
OP #3287099
Mein Fehler war nicht die Verwechselung von Bibliotheken und Headerfiles
sondern dass ich glaubte bei der RTC-Bibliothek müsste ich die
TWI-Bibliothek mit angeben. War aber wie "Kindergärtner" geschrieben hat
nicht notwendig.
Wieder einen Schritt weiter bei der Benutzung des AVR-GCC ;-)
Danke für eure Hilfe!!!
Bis bald mal wieder
Peter
