Relais sicher schalten
#3288834
geos schrieb:
> Hat jemand eine Idee ?
Du schaltest zwischen Relaistreiber und uC ein retriggerbares Monoflop
(CD4538,74xx123). Um das Relais einzuschalten muss du staendig Impulse
zum Nachtriggern an Monoflop schicken. Stuertz der uC ab bleiben die
Impulse aus und das Relais faellt ab. Wird so in einigen
Maschinensteuerungen gemacht.
#3288882
Hallo!
Ein wenig hochgegriffen, aber sicherer gehts m.M.n. nicht.
Mikrocontroller Überwachungsbaustein MAX 807.
Der Watchdog schaltet nach ca. 2 Sek. ab, wenn die Triggerung ausbleibt.
Funst perfekt.
Damit hätte man sogar noch Optionen auf weitere Überwachungen in Deinem
System.
Für andere Zeiten gibt es andere Bausteinbezeichungen. Sogar im
ms-Bereich. Einfach mal g**geln.
CL
Gast #3288924
geos schrieb:
> Das bedeutet dass das Relais durch einen
> defekten Mikrocontroller nicht eingeschaltet bleiben soll.
1.Ist ein Programmfehler wo z.B. der uC in einer Schleife läuft auch ein
"Defekt"? Dann reicht es nicht ständig auf Impule zu prüfen.
2.Relaiskontakte sind auch nicht für die Ewigkeit.
