Anmeldung XP unter VMWare Player
Gast #3289325
ich habe endlich alles um meinen alten XP-PC in einer
VM unter VMWareplayer laufen zu lassen.
Es geht alles soweit, dass ich aufgefordert werde XP zu aktivieren.
Ich wollte das via Internet machen. Sollte das zu diesem Zeitpunkt
überhaupt schon funktionieren ? Oder bleibt mir nur die telefonische
Aktivierung ?
Was ich auch noch nicht verstanden habe ist, ob ich die VMWare Tools
schon vor der Aktivierung beziehen kann oder ob das Gast-OS schon
dazu laufen muss. Ich interpretiere die Meldungen so, dass XP in
meinem Fall erst laufen muss.
Kann jemand bitte helfen ?
Danke
Gruss
Gast #3289350
Normalerweise läuft es ja auch ohne Aktivierung begrenzte Zeit, so dass
man Treiber installieren kann (es gibt Ausnahmen, wo man tricksen muss).
Die virtuelle Netzwerkkarte von VMWare muss installiert sein (in XP,
geht normalerweise automatisch) und auf Bridge geschaltet sein, dann
greift XP auf das lokale Netzwerk zu wie ein normaler PC und kann per
DHCP und Router aufs Internet zugreifen. Oder auch mit fester IP und
Router als Gateway.
Gruss Reinhard
Gast #3289574
Danke für die Antworten.
Ich fliege raus wenn ich nicht aktiviere und ETH geht so auch nicht.
Werde jetzt versuchen via Telefon zu aktivieren. Bin
mir aber nicht sicher ob ich dann den ETH Zugriff zum Laufen kriege.
Ich denk er sollte jetzt schon funktionieren.
Gast #3290724
werk schrieb:
> Bin
Der Gerätemanager meldet "VMWare Accelerated AMP PCNet Adapter". Der
wird behandelt wie jede andere Netzwerkkarte auch.
NICHT den Adapter installieren, der im Host steckt!
Gruss Reinhard
