Kapazitätstriode
Gast #3289489
Hallo!
Bin ich blöd oder ist Conrad blöd? Ich suche eine Kapazitätsdiode für
den UKW-Bereich. Bei dem großen blauen C finde ich aber nichts in diese
Richtung, auch bei Reichelt schauts eher mager aus.
Suche ich nur mit dem falschen Stichwort oder ham die tatsächlich nix?
Danke!
Helmut Lenzen schrieb:
> Nur das dass grösstenteils Restbestände sind.
Darum ging es bei der Frage nicht, Der To will eine oder zwei kaufen
und keine Schiffsladung.
Lerne lesen und versuch zu begreifen was Du liest.
Er hat doch was gesucht wurde, warum musst Du da noch nachtreten?
Hast Du zu Hause nichts zu sagen?
Warum wirst du direkt persoenlich und ausfallend? Ach ja, hinter einen
Pseudonym laesst sich das ja einfach machen.
Der TO hat hat unter anderem gefragt warum die grossen Versender so
etwas nicht mehr im Programm fuehren und darauf habe ich ihn geantwortet
das es die bei den Herstellern so nicht mehr gibt und er sich halt mit
SMD anfreunden sollte.
Was du machst ist direkt persoenlich und beleidigend zu werden. Ich habe
hie jedenfalls keinen hier als "Märchenonkel" tituliert oder ihm
vorgehaltet zu Hause nichts zu sagen zu haben. Also bleib sachlich und
werde nicht persoenlich oder bist du im wahren Leben auch so ein
unfreundlicher Zeitgenosse.
Farnell hatte noch ein paar unbekannte Typen im Programm
http://de.farnell.com/
Suche nach "Varicap"
 > Gleichrichter, Transistoren und Dioden
   > Dioden - Variable Kapazität (Varicaps, Varaktoren)
35 Produkte gefunden
Die höchste Kapazität hat die BB201 von NXP
http://www.farnell.com/datasheets/956061.pdf
C1: 95 pF; C7.5: 27.6 pF
C1 to C7.5 ratio: min. 3.1
APPLICATIONS
Electronic tuning in FM-radio
Voltage Controlled Oscillators (VCO).
und das ist tatsächlich eine "Triode" mit drei Anschlüssen
wieso meint Google-adds hier dass ich an "witzigen" T-Shirts
interessiert sei
http://pagead2.googlesyndication.com/simgad/1470773522693045362
Von den Conrad-Dioden kommt noch die BB804 infrage, 20..70pF und "For FM
tuners"
oder BB814 "For FM radio tuners with extended frequency band" ca.
13...73 pF
gleiche Verwendung: BB914 ca. 19...86pF
Die BB640 hat eine noch größere Variation, ca 3...88pF für VHF-Kabel-TV
gedacht.
Die meisten anderen liegen auch in der Gegend, nur die BBY52 scheint für
den 2 GHz-Satellitenbereich zu sein, 1..2 pF
jeweils aus den Endpunkten der Kurve im Datenblatt abgelesen. Bei
niedrigen Sperrspannungen steigt allerdings die Intermodulation, und für
den oberen Endwert braucht man eine ausreichende Spannungsquelle. Die
früheren 30V sind aber anscheinend weitgehend ausgestorben
Bei Westfalia gibt es Beutel mit Restpostendioden - Da sind auch
Kapazitätsdioden drin, insbesondere 3x die
BB204
(ist eine Doppel-C-Diode im "Transistorgehäuse" TO92)
Ist von außen durch die Tüte direkt zu erkennen.
