Hallo, ich suche eine Software um Schaltbilder wie z.B. das hier (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/TempMess_4_Leit.svg) zu zeichnen. Kann mir jemand eine Tipp geben? Thx
Anzeige
Software um Schaltbilder zu zeichnen
Hallo, ich suche eine Software um Schaltbilder wie z.B. das hier (http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/65/TempMess_4_Leit.svg) zu zeichnen. Kann mir jemand eine Tipp geben? Thx Das sieht verdächtig nach XFig aus. Könnte auch Inkscape sein. Wenn du dir den Quellcode des Beispiels anschaust, erkennst du, dass es mit Inkscape gezeichnet ist.
Yalu X. schrieb: > Wenn du dir den Quellcode des Beispiels anschaust,erkennst du, dass es > mit Inkskape gezeichnet ist. Quellcode? Meinst du damit die einzelnen Bytes der SVG-Datei? Ja. Du kannst dir die Datei im Browser (zumindest im Firefox) mit Strg-U anzeigen lassen. Allerdings scheint das Bild automatisch generiert worden zu sein, da die Bauteile nur lose aus ihren Primitiven zusammengesetzt sind. Weiter unten in der Datei steht auch ein Hinweis darauf: "Produce by DWG to SVG Converter MX" DWG ist wohl ein AutoCAD-Format: http://www.dwgtool.com/dwg-to-svg.htm Also ist das Bild vermutlich mit AutoCAD gezeichnet und dann nach Inkscape-SVG konvertiert worden.
Ok, ich wusste bisher nicht, dass SVG auf XML basiert. Gut zu wissen!
Wenn Du nur Schaltpläne zeichnen willst und nicht eine riesige Installation brauchst, dann nimm dieses hier: http://www.suigyodo.com/online/e/index.htm Ist für die einfachen Ansprüche super. Lass bloss die Finger von den sPlam und Konsorten Produkten weg! Die sind M.... und Du ärgerst Dich nur.... Antwort schreiben |
Anzeige
