Netzwerkprobleme zwischen zwei Rechner
Gast #3299149
Ich habe ein Probelem. Ich habe vor kurzem einen Neuen Computer
zusammengebaut und ihm den selben Benutzernamen wie vom Lapptop gegeben.
Auf beiden Systemen läuft Win7. Früher konnte ich vom lapptop auf meinen
alten PC mit Win XP ohne probleme auf die Festplatte des anderen
Computers zugreifen wenn diese freigegeben war. Jetzt wo beide den
selben nahmen haben wird zwar der ander erkannt und auch unter Netzwerke
im Explorer angezeigt aber egal welchen von beiden Computern die ich
anklicke komme ich nur bei dem eigenen raus.
Wie kann ich das Ändern? Den Benutzernahmen änder brachte nichts da der
Netzwerkname irgendwie so bleibt wie vorher. Bitte helft mir.
1.Einstellungen nochmals gründlicher prüfen,
2.Ein Admin sollte auch den Netzwerknamen ändern können.
3.Gegenprobe mit altem XP-PC könnte neue Erkenntnisse bringen.
4.Welche IPs werden benutzt?  ipconfig /all
-Bin Admin von der Kiste aber weiß nicht wie mann den Netzwerknamen
ändert.
-Bei der XP-Kiste ist die HDD vereckt und deshalb hab ich mir ja auch
den inhalt von der Kiste erneuert. -> XP hab ich nicht mehr.
-Die IP ist logischerweiße nicht die selbe.
Das ich beiden Computern die gleichen Namen gegeben habe war mer oder
weniger ein versehen.
für das Netzwerk wird nicht der Benutzername sondern der Computername
verwendet. Den Computernamen findest du, indem du eine Rechtsklick auf
den Arbeitsplatz (Computer) auf dem Desktop machst, auf Eigenschaften
gehst. Dann findest du rechts neben dem Computernamen das Symbol
"Einstellungen ändern". In dem aufgehenden Fenster auf Ändern klicken.
Da kannst du dann den Computernamen ändern. Danach noch neustarten und
du hast zwei Rechner mit unterschiedlichen Computernamen. Die  Benutzer
könne auf beiden Maschinen gleich sein. Die Dateifreigabe hat sich unter
Windows 7 etwas geändert, da musst du unter umständen nochmal googlen.
Gruß Kai
