Suche Trafo 50V/2x15V
GT schrieb:
> Tipp geben?
WOZU brauchst Du diesen exotischen Wert?
1.Gelbe Seiten Trafowickelei suchen
2.selbes Gerät als Organspender benutzen?
3.über Wicklungsverhältnis zufällig ähnlichen finden?
4.Jeder Defekt hat eine Ursache. Meinst DU, daß der der Trafo es war??
Als Ersatz für einen defekten Trafo mit eben diesen Werten.
Wenn du die Primärwicklung sehen würdest, dann wärst DU auch meiner
Meinung.
Gab wohl einen Wasserschaden in der Fernsteuerung eines Baukrans, dieser
hat den Trafo dahingerafft, Rest funktioniert wenn ich von extern
einspeise.
GT
GT schrieb:
> Hallo,
> ich suche Ersatz für einen defekten Trafo 50V Primär, 2x15V/1,5A
> sekundär.
> Kann mir jemand nen Tipp geben?
> Bei den einschlägigen Katalogdistris hab ich nichts passendes gefunden.
> Danke!
> GT
Es gibt 2 grundsätzliche Möglichkeiten:
1. Trafo anfertigen lassen (gelbe Seiten, Trafowickelei z.B.)
2. Trafo 230V/ 2x 65V/1,5 A benutzen. Bei 50V primär sind es dann
ziemlich exakt 15 V sekundär. Wenn Einbauplatz, etc. reichen, wäre das
ggfs. die schneller und billiger (ebay) nutzbare Alternative. Geht
natürlich sinngemäß auch mit anderen Primärspannungen
Dieser hier tut es z.b.
ebay Nr. 390649328087,
Die beiden 110V primärwicklungen mußt du parallel und an deine 50 V
eingangsspannung schalten.
Die Sekundärseite ist dann ziemlich exakt bei 15V @ 1,5A
Nimm einen handelsüblichen 230V Primär - 2x15V/1,5A Transformator und
schließe ihn über die Kontakte eines Relais an 230V an. Die 50V schließt
Du mit Gleichrichter und passenden Vorwiderstand an die Spule des oben
erwähnten Relais an. Das wäre eine preiswerte Lösung.
