tip121 einbinden
Gast #3300564
hallo, wie schon im Betreff beschrieben möchte ich den tip121 in ltspice
einbinden. Habe dazu das file mit der Dateierweiterung .sub in die
lib\sub wie üblich hineinkopiert und die spice directive .inc tip121.sub
in ltspice geschrieben. Allerdings führt das zum Fehler:
Cant find definition of model tip121.
Als Symbol habe ich den npn genommen..
p.s. Der Tip121 ist ein Darlingtontransistor
Otto schrieb:
> Hallo,
> das "inc" setzt vorraus, dass sich sie Datei im selben Verzeichnis wie
> die ASC-Datei befindet.
> Gruß Otto
Hallo Otto,
LTspice sucht automatisch auch im lib\sub Installationsverzeichnis.
Hallo Ltspice-Beginner,
Trotzdem ist das Verzeichnis "sub" ein schlechter Platz, weil andere
sich nicht die Installationsverzeichnise "zumüllen" wollen.
Deshalb den File tip121.txt genau so wie er original heißt in das
Verzeichnis des Schaltplanes kopieren. Dazu legt man schon mal gleich
für jedes Design ein eigenes Verzeichnis an. Entscheidend ist hier das
.subckt. Es zeigt an, dass es sich um ein Subcircuit handelt. Jedes
Subcircuit muss im Attribut "Prefix" das X haben statt Q. Jetzt kann man
entweder noch ein schönes Subcircuit Symbol generieren oder man nimmt
das normale Transistorsymbol und modifiziert dort das Attribut Prefix.
Das ginge dann wie folgt.
1.
Ein "npn" Symbol auf dem Schaltplan platzieren.
2.
Ctrl-rechter-Mausklick auf das platzierte Symbol.
Dann erscheint ein Dialog mit allen Attributen.
Prefix: X
Value: TIP121
OK klicken.
3. Jetzt noch das .inc oder .lib mit der tip121.txt einbinden.
.inc tip121.txt
Fertig.
In der LTspice Yahoo group gibt es mehrere schöne Symbole für Darlington
Transistoren.
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
Dort gibt es ein Verzeichnis "Files" mit mehr als tausend Beispielen.
Files > Lib > Darlington transistor
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/files/%20Lib/Darlington%20transistor/
Helmut
.SUBCKT tip121 1 2 3
* Model generated on Feb  8, 2004
* Model format: PSpice
* Darlington macro model
* External node designations
* Node 1 -> Collect
* Node 2 -> Base
* Node 3 -> Emitter
