Werksreset Elsa MicroLink ?
Gast #3303489
Hey Zusammen :)
Ich versuche erst seit sieben (!!!) Stunden mittels Elsa Microlink von
einem Linux PC aus zu faxen.
Mitlerweile habe ich mich überall durchgegraben, diverse Fehler
beseitigt und andere ausgeschlossen, aber nun stehe ich vor einer
Wand...
Die Faxsoftware mag das Modem nicht, da es "OK", "RING" etc. erwartet,
das Modem aber statt Klartext nur einzelne Zahlen schickt. Mit "ATV1"
könnte ich das umschalten.... Wenn das Modem keinen Zugriffschutz
hätte...
Ich kenne das Passwort nicht, das Ding hat keinen Reset-Schalter, keine
Pufferbatterie oder etwas ähnliches...
Es ist ein MicroLink 28.8TQV... sind hier noch "alte" Bastler, die evt
einen Tip für mich haben?
Danke und Gruß
Danny
Aus dem Manual:
"Das werksseitig eingestellte Supervisor-Passwort heißt ELSA. Dieses
standardmäßig vorgegebene Passwort kann mit dem Befehl AT$Y geändert
werden ...
hilft dir das weiter?
Eigentlich galt einst der Satz "Elsa geht immer". Deshalb besteht bei
mir ein kleiner Zweifel, ob Du nicht selbst einen Fehler Dir eingebaut
hast. 90% der Fehler waren Impuls und Tonwahlumschaltung. Sonst
AT-Befehle suchen.
Hey, danke für Eure Antworten, bin erst jetzt wieder am Basteltisch :)
@Ingolf: Die Kommunikation mittels AT-Befehle läuft, aber ELSA in
diversen Schreibarten ist nicht (mehr) das eingestellte Passwort,
leider...
@Oszi49: Das Modem lässt sich per AT bedienen und wählt auch wie
gewünscht per "Tonwahl", ich möchte aber den Antwortmodus auf Klartext
ändern, das wiederum geht nicht, da ich dafür kein Schreibzugriff durch
die Konfiguration habe, die ich wiederum ohne Passwort nicht ändern
kann...
@hp-freund: Nein, ein AT&F wird mir "4" (ERROR) beantwortet, vermuteter
Punkt siehe oben
Ich hab mal in meinen alten Dokus gekramt, leider keine guten
Nachrichten:
Zitat:
"Ich habe das Supervisor-Paßwort vergessen. Wie kann ich trotzdem das
Modem wieder benutzen?
Ursache
Dem Modem wurde ein neues Supervisor-Paßwort zugewiesen (Voreinstellung
ELSA). Das Paßwort wurde aber vom Kunden vergessen.
Folgen
Das Modem kann nicht mehr umkonfiguriert werden. Das Supervisor-Paßwort
kann weder eingesehen, noch vom Kunden zurückgesetzt werden.
Lösung
Das Modem muß an die Abteilung Service, ELSA AG, Sonnenweg 11, D-52070
Aachen mit der Bemerkung "Supervisor-Paßwort vergessen" eingeschickt
werden."
@Icke: Tja, ich habe es fast befürchtet :)  Der letzte Versuch wäre, das
EPROM (Firmware) neu zu schiessen, wobei auf der Platine auch noch ein
weiteres serielles SMD-EEPROM sitzt, indem wohl eher
Passwort/Einstellungen liegen...
Dann hats das Modem wohl hinter sich, schade...
Aber trotzdem vielen Dank an Euch!
