24v ac Magnetspule 0,5A 5m Kabel an 2x4x0,6mm Betreiben
OP #3306786
kann ich eine
24V AC Magnetspule mit
0,5A Einschaltstrom und
0,4A Haltestrom gefahrlos mit einem Netzwerkkabel betreiben?
Es ist ein 2x4x0,6²mm.
Kabellänge ist 5m vom Schaltgerät zur Spule.
Wenn ich richtig rechne brauch ich doch maximal einen Querschnitt von
0,13²mm
Da sollten doch die 0,6mm² locker reichen oder hab ich hier was beim
denken vergessen? :-)
Eingenschalten ist die Spule maximal 1h pro Tag.
Gefahrlos oder sinnvoll? Ein Paar Cat3 hat z.B. ca. 20 Ohm auf 100m
In ungünstige Fällen wirkt der dünne Draht schon als "Vorwiderstand" und
Dein Magnet zieht nur schwächlich. I=U/R
Martin S. schrieb:
> Also ca6,5 Ohm bei 0,28mm² auf 100m
> und ca 0,32 Ohm auf 5m
Wenn er 5 Meter Leitung verlegt sind 10m Draht drin.
Also 0,6 Ohm nach Deiner Rechnung. Da ich mir nicht sicher war, was er
wirklich hat habe ich mit dem schlimmsten Fall gerechnet.
OP
Das versteh ich jetzt nicht.
es ist ein 2x4x0,6 also 8 Leitungen in 2er Bündelung zu je 0,6mm
Durchmesser also 0,28mm².
Das sind 0,32Ohm pro Leitung. Auch wenn ich jetzt 7 Magnetventile
anschließe.
Klar sind bei 5m 8x5m Kupfer drin aber wieso addierst du den Widerstand?
So oder so kann der doch bei den 5m vernachlässigt werden, es sollte ja
noch genug Strom fließen um das Magnetventil zu öffnen oder kapier ich
was nicht und die Leitung schmilzt mir weg und das Haus brennt ab :-)
Nicht falsch verstehen, ich bin nicht "beratungsresistent" ich versuchs
nur in meinen Kopf zu kriegen warum ich das nicht machen sollte.
Spricht doch eigentlich nichts dagegen, außer vielleicht das gute alte:
"Mehr Querschnitt hilft mehr."
Deswegen ja die Frage, wenn jetzt jemand mir sagt, auf dem Papier kann
man das schon machen aber in der Praxis ist der Einschaltstrom zu hoch
und deswegen wird die Leitung zu heiß oder so was in der Art, dann lauf
ich los und hol ein 8x1,5 aber das ist doch nicht nötig oder?
Persönliche Seite
Weil der Strom im selben Moment rein UND raus fließt. Also durch die
HINleitung und RÜCKleitung. 5m hin. 5m zurück. Macht 10m.
> anschließe.
Also nur eine Rückleitung? Damit würdest du auf der gemeinsamen
Rückleitung im Extremfall den 7-fachen Strom leiten. Das ist nicht
zulässig.
Ich denke als Bastellösung sind maximal 4 Magnetventile mit je einem
separaten Adernpaar realisierbar.
OP
> zulässig.
Du hast natürlich recht und ich hab vergessen mit anzugeben, dass nur
jeweils ein Ventil geöffnet sein kann, das hat was mit der Wassermenge
zu tun und wird von einem ATMega so geschaltet.
Also maximal eine Leitung der 7 führt Strom. Erst wenn das Ventil wieder
geschlossen ist wird das nächste geöffnet.
Deswegen hatte ich oben immer nur von einem Ventil gesprochen.
oszi40 schrieb:
> 1.Wenn Du nur EINEN Draht an Deinen Elektromagneten anschließt, wird
> kein Strom fließen! Meine Spulen hatten immer 2 Anschlüsse.
Man kann sich auch Probleme herbeireden. Mit einer stromführenden
Leitung meint er natürlich, daß eben nur eine von 7 Strom führt und über
die achte zurück "strömt".
So dumm ist der Threaderöffner nun auch nicht, daß er nur einen Draht an
die Spule legt.
