Vorladeschaltung mit Spannungsvergleich im Elektro Auto
OP #3307102
Guten Tag
unser BMS hat leider keine Vorladung integriert, dadurch müssen wir
jetzt selber eine bauen.
Wir arbeiten mit 410V DC(Batteriepack).
Laut Hersteller sollen wir eine Vorladung einbauen, 2 PTC mit 100 Ohm
(parallel geschaltet).
Die Schaltung sollte mit 12V Betrieben werden.
Zur Funktion:
Als erstes wird das Vorladeschütz angesteuert, wenn die Spannung nach
dem PTC innerhalb 500ms gleich der Spannung vor dem PTC ist wird das
Hauptschütz angesteuert (alles in Ordnung) und das Vorladeschütz wieder
ausgeschaltet. Wenn die Spannung noch nicht erreicht ist, warten wir
noch 2 Sekunden, wenn dann immer noch nicht die Spannung erreicht ist
sollte die Schaltung einen Fehler ausgeben (12V).
Somit haben wir eine Vorladung der Kondensator im Umrichter erreicht und
zugleich eine Kontrolle ob ein Kurzschluss vorliegt.
Danke
Gast #3307109
und Du suchst jemanden der Dir das Baut?
Oder eine Idee wie man das löst?
ich setze genre auf nen kleimen Attiny, Atmega, damit ists ganz
einfach..
einen rein analogen weg gibt es sicher auch...
Gast #3307123
Das ist der falsche Weg: kauft euch ein BMS das das bereits integriert
hat.
Die Schütz-Ansteuerung ist sicherheitsrelevant. Schließlich will z.B.
der Feuerwehrmann der dich dann mit der Rettungsschere aus dem Auto
schneidet auch noch leben. Ein einfaches single Prozessor-System kann
die Sicherheitsanforderungen nicht so einfach erfüllen.
Gruß Anja
OP #3307216
Danke für die Info Anja.
Sicherheitstechnisch sind wir bereits sehr gut ausgerüstet, unsere VCU
gibt keine Spannung aus wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, wir haben
auch einen Isolationswächter verbaut.
als erstes suche wir eine Idee, mit Atmega würde mir am besten gefallen,
jedoch das Programmieren von Atmega habe ich bis jetzt noch nie gemacht.
wenn uns das jemand bauen könnte, kann natürlisch auch was kosten wären
wir sehr glücklich !!!
LG
Johnzac
Gast #3307291
John Zac schrieb:
> wir haben
Getrennt von der BCU?
Ihr müßt richtig Geld haben.
Ich fasse mal zusammen:
Auf der Niedervoltseite (12V) muß der Lade-Schütz angesteuert werden.
Auf der Sicherheitsisolierten Hochvoltseite (410V) muß sowohl die
Batteriespannung als auch die Kondensatorspannung des FU gemessen
werden.
(Isolierte Versorgung und Datenübertragung notwendig).
Wenn die VCU die 12V abwirft muß der Ladeschütz ebenfalls abgeworfen
werden.
Die Isolation, die Hochvoltseite und die Niedervoltseite ist
normalerweise in jeder BCU bereits vorhanden.
Warum jetzt alles doppelt nur für den Ladeschütz?
Gruß Anja
