Rohde&Schwarz Fehlermeldung
(Firma: privat)
Google mal unter SMPC oder XPC und gehe ins Radiomuseum die
deutschsprachigen Abhandlungen über Speicherbatterie und
Ventilatorfunktion.
Habe nur den XPC also etwas abgehalftert ohne Modulation,aber im Ordner
kommen keine Fehlermeldungen.Ohne Ventilatorbetrieb gibt es defekte im
Gerät.
koehan2 et gmx.de
                                            Gruß Hans
OP (Firma: Geknechteter Pennäler)
Ich danke für die Kommentare, leider haben sie mich nicht weiter
gebracht. Am kommenden Montag werde ich mal bei R&S anrufen, mal sehen
was es bringt.
roland schrieb:
> soweit ich weiss kann man
> den SMPC in einen SMPD umbauen.
Schön wärs, der hat einen Verdopler drin und ist deswegen auch höher als
der SMPC
In der SMPD Beschreibung Vol2 Seite 4.6 sind die Codes erklärt.
Ab 4.9 findet man Fehlersuchflußdiagramme.
Bei R+S wird das Gerät nur noch in Köln repariert.
Das Teil ist über 25Jahre alt und es gibt nicht mehr alle Ersatzteile.
Leute die das Gerät kennen sind auch schon in Rente. Support wird somit
immer schwerer.
Fehlermeldung 5 bedeutet das eine Syntesizerschleife ausgerastet ist.
Fehlermeldung 6 bedeutet das eine weiter Frequenzregelschleife für FM
ausgerastet ist. Das Gerät muss nachgeglichen werden oder es liegt ein
defekt vor.
> immer schwerer.
So schlimm kann's nicht sein ...
Aus heutiger Sicht ist so ein Generator wie ein NF-Generator
(ja natürlich ist das ein Synthesizer). Und die Bauteile können
gar nicht so exotisch sein dass man sie nicht durch irgend etwas
anderes ersetzen kann falls nicht mehr lieferbar.
Allenfalls mag es schwierig sein die benötigten Mesgeräte zum
Reparieren zu haben.
Ich weiss nicht ob der TO das noch liest. Ist aus 2013
Das Ding ist ziemlich verbaut. Die Kunst ist an die Bauteile
ranzukommen. Dazu braucht es auch die entsprechenden Extenderboards.
Ich würde mal die Elkos prüfen. Sind vermutlich noch die Bakelit
Röderstein verbaut. In heisser Umgebung springt das Gehäuse und die
Kapazität ist futsch.
Da hat sich jemand extrem viel Arbeit angetan:
http://www.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=manuals&dir=Rohde_Schwarz
Der SMPD ist der SMPC mit doppelten Frequenzbereich.
