Pro/Contra Kraftmesser Help
Gast #3315165
Ich wollte mal Fragen wo der Unterschied zwischen einer
Wägezelle,Dehnungsmessstreifen (DMS) und einem Force Sensing
Resistor(FSR) liegt.
Was sind die pro und contras ?
In den drei Fällen wird der Wiederstand geändert beim einwirken von
Kraft.
Bin bischen verwirrt...
Was eignet sich am besten wenn man so im Bereich von 1-100 Newton
Krafteinfluss (Drücken/Ziehen) draufwirken lässt ?
MfG Kai
Gast #3316214
> Kraft.
Falsch, du bringst was durcheinander:
Wägezellen haben bereits Dehnungsmesstreifen eingebaut.
Der Unterschied zw. Dehnungsmessstreifen und FSR liegt darin, dass FSR
den Druck messen, der AUF den FSR ausgeübt wird (z.B. wenn du mit dem
Finger drauf drückst), Dehnungsmessstreifen messen Zugdehnung (z.B. wenn
du dran ziehst).
Wie soll das mechanisch aussehen?
Gast #3316227
Ich wollte die Sensoren an einen Griff(Stange) bringen was man
drücken/ziehen und links/rechts drehen kann.
Glaub da eignet sich mehr die FSR oder ?
Kostenpunkt ist glaube ich aber DMS besser...
Gast #3316277
Also ein Joystick?
Brauchst du die präzise Kraftmessung?
Du willst verschiedene Dinge messen, beim Drücken/Ziehen die axialen
Kräfte der Stange, beim Drehen das Torsionsmoment.
Direkt kann man diese Kräfte/Momente nicht messen, man kann sie nur
indirekt durch die Verformung der Stange messen.
Im ersten Fall wäre das die Längsdehnung, im zweiten Fall die
Verdrehung, Torsion.
Eine Raute aus 4 Dehnmessstreifen (DMS) seitlich auf der Stange
angebracht könnte diese Verfomungen messen, aber ich will dich warnen:
Die DMS müssen sehr präzise aufgeklebt werden, sie sind
temperaturabhängig und sie brauchen eine sehr (!) präzise Elektronik.
Die FMS ist einfacher zu handhaben, allerdings sind sie an einer Stange
nicht einfach anzubringen und torsionsmomente kann man an der Stange
selbst damit nicht messen.
