Hallo zusammen, kann man bei diesem schieberegister (http://www.conrad.de/ce/de/product/172766/CMOS-IC4021-Gehaeuseart-DIP-16-Ausfuehrung-8stufiges-Schieberegister-Parallel-einseriell-aus-jederzeit-ladbar) pins frei als aus-/eingang definieren? Wenn diese Frage total sinnlos ist, vergebt mir, ich bin seeeeeeeehr neu in diesem Gebiet. :-) LG
Datenblatt im Internet suchen http://www.redrok.com/CMOS_CD4021BC_8-StageStaticShiftRegister_Fairchild.pdf Erster Satz "parallel in, serial out" Anwort, Nein
Also nur Output. Wie müsste ich Schieberegister suchen die auch als Input verwendbar sind?
Glenn Rathke schrieb: > Also nur Output. Wie müsste ich Schieberegister suchen die auch als > Input verwendbar sind? Welches Problem willst du damit lösen? Warum darf es nur ein Schieberegister sein? Tut's auch ein "Port Expander" über I2C oder SPI?
Hmmm, ein portexpander für mein Raspi hatte ich schon angekuckt. Sind relativ teuer im Vergleich zu Schieberegistern.
Dann häng halt zwei Schieberegister dran. Eins für 8 zusätzliche Inputs, eins für 8 zusätzliche Outputs. Sind dann halt keine Bidirektionalen, per Software zwischen "IN" und "OUT" umschaltbaren Ports.
parallel input heißt, sie dienen als eingangsschieberegister - genauso wie HC165 IC: parallel in serial out uC: serial in
Nur ob ich verstanden hab: Hier input: http://www.conrad.de/ce/de/product/172766/CMOS-IC-4021-Gehaeuseart-DIP-16-Ausfuehrung-8stufiges-Schieberegister-Parallel-einseriell-aus-jederzeit-ladbar Und hier Output: http://www.conrad.de/ce/de/product/164445/CMOS-IC-Texas-Instruments-SN74HC164N-Gehaeuseart-DIP-14-Ausfuehrung-Schieberegister-SIPO-8-Bit Richtig?
Nur würde ich für den Output eher den 74HC595 nehmen. Für den Input evtl. 74HC589 Grund: Output latches und 3-State output. Hängt aber natürlich von deinem geplanten Einsatzzweck ab, ob du das brauchst.
Danke für eure sehr schnellen Antworten, bin auf den Artikel gestoßen: http://www.elektronx.de/tutorials/porterweiterung-mit-mcp23017-und-i2c/ meint ihr das dieser vielecht auch geeignet ist? http://de.farnell.com/microchip/mcp23017-e-so/16bit-expander-i-o-i2c-i-f-smd/dp/1332087
Glenn Rathke schrieb: > meint ihr das dieser vielecht auch geeignet ist? > ... mcp23017 ... Klar, aber der fällt unter die Kategorie: Εrnst B✶ schrieb: > Tut's auch ein "Port Expander" über I2C oder SPI? die dir zu teuer war.
MC74HC299 gibt es bei Reichelt für 33ct das Stück. Es gibt noch andere vielleicht passen die besser, im Internet suchen mit "8-bit bidirectional universal shift register" Pull-ups musst Du selber anlöten.
Mit zu teuer dachte ich an Gertboard, PiFace etc. Kleines Missverständnis. Aber Danke für die Antworten auf meine Fragen.
Gibt`s das ganze auch bei Conrad? Hab nämlich schon ein Warenkorb fertig und würde gerne Versand sparen.
Glenn Rathke schrieb: > Gibt`s das ganze auch bei Conrad? Hab nämlich schon ein Warenkorb fertig ist denn die Suchfunktion bei Conrad für dich gesperrt?
