Echtzeitdatenerfassung mit Arduino UNO und Matlab
OP #3318852
Hallo Leute,
ich erfasse mit meinen Arduino Uno Spannungswerte mittels der
zugehörigen ADCs. Diese werden anschließend über die serielle
Schnittstelle an Simulink gesendet. Dort werden diese Daten mittels
eines Scope angezeigt. Soweit funktioniert alles toll. Leider passt die
Zeitachse in Matlab mit der Echtzeit nicht überrein. Mittels dem
Simulinkblock Real Time Pacer kann eine deutliche Verbesserung erzielt
werden.
Jedoch entstehen ebenfalls noch Ungenauigkeiten von 10-30ms.
Weiters habe ich es mit Real-Time Synchronizatin versucht was leider
immer zu einen Absturz führt vom meinen Windows 7 BS.
In Simulink verwende ich die Arduino Bibliothek.
Gibt es eine Möglichkeit die Daten des Arduino UNO in Echtzeit zu
erfassen. Sprich jeden Abtastzeitpunkt in Echtzeit (0.1ms) wird im Scope
ein neuer Wert angezeigt.
Wäre dies Möglich so könnte ich mit einer Systemidentifikation
fortfahren.
Danke für die Antworten
mfg
#3318866
Zu faul nachzulesen was dieser Arduino kann...
Gehen die Daten tatsächlich über eine echte serielle an den PC oder über
USB? Falls letzteres, dann geht dies nicht. Allenfalls könnte
zwischengespeichert werden, um diesen Eindruck zu erzeugen (die
begrenzte Bildwiederholrate und die langsame Verarbeitung im Gehirn
sprechen dann allerdings immer noch dagegen...)
Gast #3318884
Erstmal solltest du "Echtzeit" genau definieren. Und da sind 0.1 ms
schon sehr kurz. Oft zählen viel größere Zykluszeiten noch als
"Echtzeit".
Das Problem an der Arduino Standard-Funktion zum Auslesen von
Analogdaten ist die fehlende Performance.
Wenn du das Problem gelöst hast, musst du noch schauen/abschätzen, ob
auch die eingestellte Baud-Rate des virtuellen Com-Ports ausreicht.
Du solltest erstmal dein Problem von dem blöden Matlab entkoppeln und
schauen, ob du die geforderte Echtzeit-Anforderung mit dem Arduino
überhaupt schaffst. Ich habe im Hinterkopf, dass ein normaler Atmega ADC
nicht mehr als 32 kHz Samplefrequenz schafft (korrigiert mich, ich habe
auch nur Halbwissen). Und das auch definitiv nicht mit den
Standard-Arduino-Funktionen.
Ein Arduino ist kein Oszi! Ansonsten schau mal nach Poor Man's
Oscilloscope.
OP #3319669
Warum nicht?
>überhaupt schaffst.
Der Arduino kann bei maximaler Auflösung bis 15kSPS.
Angenommen ich baue jetzt in Matlab Simulink einen einfachen Regler auf
(z.b diskreter PI-Regler) und stelle eine Abtastzeit von 0.01sec ein und
spiele diesen Regler anschließend auf den Arduino runter.
Der Arduino braucht für die Berechnung eines Ausgangssignals
0.005sec,also die Hälfte der Abtastzeit d.h es entsteht kein "Überlauf".
Gibt der Arduino dann tatsächlich alle 0.01sec einen neuen Wert auf
seinen Ausgang den DAC aus?
mfg
Gast #4035551
> oder über
> Warum nicht?
>>überhaupt schaffst.
Hast du es mittlerweile hinbekommen ? Wenn ja, könntest du eine Lösung
präsentieren bzw. kurz zeigen ?
