VU-Meter anschließen
Gast #3330230
Hallo!
Habe mir mal das Pollin Vu Meter zusammengebaut, mit einem
Klinkenstecker versehen und in mein Radio gedost. Läuft soweit ja ganz
schön.
Nur, ich habe das ja an den Kopfhörerausgang angeschlossen. Ergo ist der
Ton weg. Irgendwie nicht Sinn der Sache.
Muss ich jetzt mein Radio knacken und es parallel zum Lautsprecher
anschließen oder kann man das irgendwie anders umgehen?
Gerade baue ich das 19-Kanal Teil von ELV nach deren Schaltplan auf
(brauche nur mono). Das gedenke ich mittels eines Y-Klinkenkabels an
meinen PC anzuschließen, an den anderen Ausgang des Kabels kommen dann
die Boxen.
Funktioniert das so oder habe ich was nicht bedacht?
Grüße
Danke.
Und was ist mit dem Kopfhörerausgang? Muss ich das Signal mit einer
Diode gleichrichten wenn ich das vu Meter am Lautsprecher betreiben
will?
das heißt, man kann ein Vu-Meter nicht an den Kopfhörerausgang
anschließen ohne das der Ton verschwindet oder man muss ein Y-Kabel
nehmen und daran nochmal Boxen anschließen, Richtig?
Schade, dann schraube ich mal das radio auf, extra Lautsprecher
dranmachen ist nicht.
Stop da kommt mir eine Idee. Ich nehme ein Y-Kabel, stecke es in den
Kopfhörerausgang und führe es ins Gehäuse zurück. Dann klemme ich die
eingebauten Lautsprecher ab und verbinde sie mit dem einen Ende vom
Kabel.
Das vu-Meter kommt ans andere Ende.
Müsste klappten, Oder?
Ja, würde klappen ist aber der total falsche Weg.
Ich würde vorschlagen Du schließt parallel zu den Lautsprechern ein
weiteres Kabel mit Klinkenbuchse an, da kannst Du dann das VU-Meter
anschließen.
Die Klinkenbuchse benötigst Du nur wenn's unbedingt steckbar sein muss.
Grüße Löti
Luca E. schrieb:
> Jetzt verstehe ich erst was du möchtest. In der Klinkenbuchse wird ein
> Schaltkontakt sein, der beim einstecken eines Klinkensteckers die
> internen Lautsprecher trennt. Du musst also verhindern das der Kontakt
> geschlossen wird.
Du mußt verhindern, daß der Kontakt GEÖFFNET wird (und die Lautsprecher
trennt). Also die Schaltkontakte der Buchse zusammenlöten!
