µC gesteuert über eine Android App
OP #3333573
Hallo Microcontroller Profis,
ich habe an euch eine Frage:
Ich besuche zurzeit ein Technikerschule für Elektrotechnik und bin im
zweiten Jahr.Jetzt ist die Zeit gekommen eine Technikerarbeit
anzufangen.
Ich habe mir vorgestellt die Technikerarbeit soll wie folgt aussehen,
ein PIC16F887 soll so programmiert sein, dass es über das Bluetooth
Modul (BTM222) Daten vom Smartphone(Android App) empfangen kann  und
diese über die Serielle Schnittstelle an den µController übermittelt um
zwei Schrittmotoren mit PWM Signale anzusteuern.
Ich habe also die Aufgaben:
Android App zu programmieren die Bluetoothfähig sein muss.
Den µController muss so programmiert sein das er die Daten an der
Serielle Schnittstelle empfängt und verarbeitet.
Ich habe zwei Möglichkeiten wie ich eine App programmieren kann.
Die erste ist einfach 4 Buttons mit rechts,links, vorwärts, rückwärts.
Die zweite, welche schwieriger ist meiner Meinung nach,die Daten des
Lagesensors auslesen und via Bluetooth übermitteln.
Die Frage ist jetzt.... wie kann man die Daten des Lagesensors auslesen
und via Bluetooth übermitteln?
Wird auch alles in Java (so wie die App) geschrieben um die Daten zu
übermitteln?
Ist das ein großes Projekt für eine Person?
Ich danke Vorraus.
Ich verstehe ehrlich gesagt die Frage nicht ganz. Du hast ja eine
Bluetooth Verbindung und die ist bidirektional.
Ist aber natürlich schwierig als deine erste Variante!
> übermitteln?
Nein, das Programm auf dem µC kannst du in der von dir gewünschten
Sprache schreiben (C, ASM..)
Bezug nehmend auf:
> zweiten Jahr.
Ja, das ist ein grosses Projekt. Sehr sogar!
Wie lange hast du denn Zeit?
Ich würde das so handhaben, dass du die Motoren über den µC steuerst und
zwar mit HARDWARE Buttons, also Tastern. Wenn du dann noch (viel) Zeit
hast, würde ich die erste Variante in Angriff nehmen (Buttons über eine
App) und wenn du dann immer noch (sehr viel) Zeit hast, würde ich die
bidirektionale Verbindung herstellen und versuchen die Daten auszulesen
und zu übermitteln.
Gruss
#3333589
Was spricht dagegen, erst mal die einfachere Variante mit den 4 Buttons
in Angriff zu nehmen und erst dann, wenn das funktioniert, den
Lagesensor mit dazuzunehmen?
Eine derartiges Gesamtsystem baut man sowieso nicht in einem Rutsch auf,
sondern hantelt sich von einem Zwischenziel zum nächsten vor. Und eines
deiner Zwischenziele ist dann halt erst mal: Ansteuerung über Buttons.
Von einem Zwischenziel zum nächsten tut man gut daran, wenn man immer
nur 1 unbekannte neue Komponente mit dazu nimmt. Sonst verliert man sich
nämlich im Dickicht dessen, was man alles nicht weiß und dazulernen
muss.
> auslesen und via Bluetooth übermitteln?
Siehst du. 2 komplett voneinander getrennte Themenkreise. Das eine hat
mit dem anderen erst mal nichts zu tun. Also lass den Lagesensor erst
mal wag und ersetzt ihn durch die Buttons. Denn wie man Buttons anzeigt
und auf das Drücken reagiert, weißt du ja (hoffentlich). Bleibt somit
fürs erst nur noch Bluetooth übrig, womit das Gesamtproblem erst mal ein
gutes Stück einfacher wird und du deine 'Kräfte' darauf bündeln kannst.
OP #3333658
Für das Projekt habe ich bis Mai 2014 Zeit.
Natürlich weis noch vieles nicht, dazu ist auch eine Technikerarbeit da,
sich einzuarbeiten und die Schwierigkeiten zu lösen.
Eine Bluetoohfähige App würde ich hinkriegen mit den Buttons, aber meine
Frage ist jetzt, um ein Befehl rauszuschicken z.B. vorwärts fahren, wird
es auch in der  Programmiersprache Java programmiert?
Das Smartphone muss ja auch wissen beim drücken des Buttons, so jetzt
muss ich ein Befehl(vorwärts fahren) via Bluetooth rausschicken.
Sorry, wenn die Fragen komisch sind, aber ich sammle Informationen für
das Projekt.
Der Bluetooth Komponente deines Android ist das aber sowas von egal, in
welcher Programmiersprache du das machst. Das kriegt ein Byte (von wo
auch immer) und setzt es an die Gegenstelle ab. Einem Fax-Gerät ist es
ja auch wurscht ob du oder deine Schwester auf das Blatt Papier
geschrieben hat, das man ihm reinsteckt. Seine Aufgabe ist es, den
INhalt des Blattes zu scannen und auf den Weg zu schicken. Nicht mehr
und nicht weniger. Egal was da drauf steht, egal wer es geschrieben hat.
Egal ob das Deutsch, Englisch, Kisuaheli oder gar eine Zeichnung ist.
Ja, das musst du eben programmieren.
Dein 'Befehl' ist im einfachsten Fall einfach nur eine Codezahl (1
Byte), die rausgeschickt wird.
Dein µC kriegt diese Codezahl und wertet die aus. Kriegt der µC ein Byte
mit dem Wert 0x05 präsentiert, dann programmierst du eben Vorwärtsfahrt.
0x06 könnte 'links rum' heissen, 0x07 'rechts rum'.
Dann muss eben deine Android App jedesmal wenn der Benutzer auf den
Button 'links rum' drauftatscht, ein Byte mit dem Wert 0x06 über die
Bluetooth-Schnittstelle absetzen.
#3333696
In der Regel sind Android-Apps in Java geschrieben, richtig! Du kannst
unter [1] ein paar Beispiele finden wie das geht.
Gruß Dennis
[1]:
http://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth.html
#3920882
ich weiß, der Beitrag ist schon ziemlich alt, mich würde allerdings
trotzdem interessieren wie die Arbeit gelaufen ist.
Hat das mit dem BTM222 funktioniert?
habe quasi das gleiche (nur mit ein paar LED's am Ausgang) vor.
wäre über eine Rückmeldung sehr froh, da ich mich mit dem Thema
bluetooth und Verbindung zum Android sehr schwer tuhe
