USB LiPo Lader mit 3.3V/5V Regler
OP #3334890
Hallo zusammen!
Bin auf der Suche (d.h. ich möchte ungerne die Zeit aufwenden um es
selber zu machen) nach einem Modul bzw. Platine mit folgenden
Eigenschaften:
- USB Eingang (oder 5V, Daten brauchen nicht durchgeschleift werden)
- Laderegler für LiPo 1s Akku
- Ausgang mit Regler für 3.3V und/oder 5V
- Automatisches umschalten der Quelle, also entweder USB oder LiPo, für
den Ausgang unsichtbar
Habe bei den üblichen Verdächtigen nachgesehen, also was aus China kommt
und bei den Shops mit Modulen, habe aber nichts gefunden was dem ähnlich
sieht. Laderegler mit Umschaltung findet man, aber keinen StepUp Regler
danach. Sicher geht das auch mit zwei Modulen, aber ein einzelnes wäre
mir lieber!
Vielen Dank für Hinweise!
Jan
#3334962
Nur mal so zum Nachdenken:
Werden 5V benötigt ist natürlich ein Boost-Converter erforderlich.
Könnte man z.B. einen MCP1640 vorsehen (Reichelt!), ist nicht sonderlich
schwer anzuwenden.
Bei 3.3V klingt zunächst einmal der Einsatz eines Buck-Boost-Converters
verlockend, um die gesamte Range einer LiPo Zelle von 2.7..4.2V
auszunutzen. Allerdings ist bei der typischen Effizienz eines solchen
Systems der Vorteil gegenüber einem Low-Drop-Linearregler kaum noch
vorhanden. Und der in der Zelle verbliebene nutzbare Energiegehalt
unterhalb von 3.35V (50mV Dropout angenommen) ist kaum noch relevant.
Jan K. schrieb:/oder 5V
Da gibt es viele verschiedene denkbare Lösungen. Es kommt (wie so oft)
auf den Einsatzfall an.
Zusammengefasst: Darum wirst Du kaum etwas fertiges finden.
